programmation de carte pour portail coulissant [Résolu]
    invite594a64b7
    Bonjour,j ai un gros soucie avec mon portail coullissant,j ai acheter une maisons et le portail coulissant etait deconnecter ,je l est reconnecter et essayer de reprogrammer et helas sans notice d emploie je joint quelque photo de la carte electronique j ai pas la marque jsute c est quelque photos merci de me trouver une solution .
    Re : programmation de carte pour portail coulissant
    Bjr à toi,
    Tu aurais du vérifier que tu avois BIEN JOINT...les photos ...( absentes!).
    On va donc patienter encore un peu.
    Bon WE
    Bonsoir roger107 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par roger107 Voir le message
    ... j ai un gros soucie avec mon portail coulissant ...
    Même si ton système utilise de l'électronique, ton problème n'est pas du ressort du forum du même nom. Les spécialistes interviennent en bricolage et décoration, où la question va être déplacée.
    Je confirme que sans informations précises dont des photos, il n'y aura pas d'aide possible.
    Voilà la procédure pour les déposer sur le serveur:
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par gienas ; 27/11/2016 à 15h55.
    invite594a64b7
    Re désoler pour les photos ,sur la carte on peut voire deux bouton un bouton poussoirs rouge avec indication prog et un noir avec un signe dans les deux sens une led et un potensiometre merci j attend vos proposition.
    invite594a64b7
    J ai fait une recherche ça pourrais ertre de la marque Chamberlain Liftmaster c est tout ce que j ai trouver ci cela peut vous aidez a me trouver une notice explicatif et en français bien-sur bonne soirée et merci.
    golfo57
    J ai fait une recherche ça pourrais être de la marque Chamberlain Liftmaster
    Oui, mais des Liftmaster en coulissant, il y en a une pelle, surtout que tous contrôlés, aucun ne possède cette carte que j'ai bien trouvée sans plus d'indication. As-tu bien regardé à l'intérieur du capot? Fais-nous une photo de la motorisation. @+
    invite594a64b7
    Bonsoir ,j ai trouver la carte mais toujours pas de notice ou mode de programmation j espère que cela pourra me faire avance dans vos recherche merci.
    golfo57
    En fait, tu ne réponds pas à la demande. As-tu scruté l'intérieur du capot ou sur la motorisation s'il y a une autre quelconque indication. Sinon fais-nous une photo globale de la motorisation. @+
    invite594a64b7
    Desoler j ai ete trop vite j ai oublie de vous joindre le lien:http://www.segedip.com/catalogue/pro...oires-commande
    golfo57
    Ben! c'est justement à eux que j'allais te proposer de faire une demande. Je reste un peu dubitatif sur la motorisation? c'est bien un portail coulissant ou une porte de garage? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 29/11/2016 à 20h31.
    golfo57
    Et ceci? ça peut t'aider? @+
    invite594a64b7
    Bonsoir,et merci golfo57 j'essayerai cela jeudi apres midi je te tien au courant bonne soiree.
    invite594a64b7
    Bonjour et un grand merci pour votre aide ca fonctionne impec je vais profiter pour mettre un bouton poussoir pour ouverture et fermeture comme j ai la notice c est bien plus facile merci encore et bonne soirée.
  1. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 19h39
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 18h00
  4. [Divers] probleme de programmation portail coulissant access 500
    Par invitec1b73978 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 17h03
