Recharger une batterie 6v avec panneau solaire
    inviteffb58d65
    Bonjour à tous!
    Je suis nouveau et novice ici et j'aurai besoin de votre aide pour créer un système me permettant de recharger une batterie de 6v (ou 4 AA) grace à un panneau solaire.
    Je m'explique, nous avons un poulailler sur lequel nous avons installé une porte automatique, alimentée par 4AA.
    Le problème est que je n'ai pas possibilité de savoir lorsque les piles seront fatiguées et une panne serait très fâcheuse, surtout si la porte reste ouverte la nuit...
    vincent66
    Re : Recharger une batterie 6v avec panneau solaire
    6V en photovoltaïque c'est un peu exotique, presque tout ce qu'on trouve dans le commerce est prévu pour du 12V...
    Mais il existe des convertisseurs 12>6 V donc je te conseille un panneau pv, un régulateur de charge et une batterie 12V, un convertisseur 12>6 et un petit circuit limiteur de décharge et témoin lumineux visible de loin de l'état de charge...
    Si tu sais bricoler un peu en électronique...
    invitef29758b5
    Salut
    6V 4AA , c' est des piles (donc non rechargeables)
    Si c' est des accus au format pile (improprement nommés "piles rechargeables") ça ne fait pas 6 V mais probablement 4,8 V
    La charge d'une batterie par panneau PV nécessite une régulation de charge, un protection de la batterie, des sécurités, .....
    Même dans les petites bornes décoratives de jardin il y a un microprocesseur qui fait ça.
    Effectivement, tu trouverais plus facilement du matériel en 12V mais tu ne peux pas mettre un convertisseur 12 > 6V
    Il va consommer toute l'énergie à lui tout seul.
    Les commandes Ma/Ar doivent se faire sur le 12V de manière à avoir un courant consommé nul au repos.
    Et en plus tu voudrais quelque chose de fiable (normal)
    roland59
    Bonjour a tous.
    Ben.....S'il possede des accus (dites "piles" rechargeables") de 6 volts.....
    Il en met deux en série et il aura ses 12 volts et en plus une batterie de rechange (mettre un répartiteur de batterie pour charge et / ou utilisation...
    inviteffb58d65
    Bonsoir et merci pour vos réponses, en fait le petit moteur est alimenté par 4 AA.
    Je me disais que j'aurais pu remplacer ces piles par une batterie 6v.
    En farfouillant j'ai trouvé des panneaux pv sortant du 6v mais comment faire pour s'en servir en rechargeant cette batterie tout en l'utilisant?
  1. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 11h45
  2. [Autre] recharger batterie avec panneau solaire
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 10h06
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  4. Recharger la batterie d'un chariot de golf avec panneau solaire
    Par invited27ae6b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h53
