Thermomètre qui ne marche pas correctement
    inviteae78b41e
    Question Thermomètre qui ne marche pas correctement
    Ayant reçu en cadeau par Xxxxx, il y a quelques mois, un petit thermomètre avec fil pour la température intérieure et extérieure, je rencontre un gros problème; En fait, pour la température extérieure, le thermomètre affiche "LL.L".
    Comment résoudre ce problème ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par gienas ; 08/01/2017 à 08h14. Motif: Suppression de la marque
    Re : Thermomètre qui ne marche pas correctement
    Bonjour cyril24120 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cyril24120 Voir le message
    ... Ayant reçu ... il y a quelques mois, un petit thermomètre avec fil pour la température intérieure et extérieure, je rencontre un gros problème; En fait, pour la température extérieure, le thermomètre affiche "LL.L ...
    Tu ne précises pas s'il a bien fonctionné avant la panne.
    Tu ne précises pas comment est arrivée la panne.
    Tu ne précises pas si tu as déjà changé les piles.
    Comme il y a des configurations à faire, au début ou lors des remplacements des piles, la consultation du mode d'emploi peut être salutaire, surtout si l'instrument est conçu/prévu pour plusieurs canaux.
    Autre hypothèse. En cas d'utilisation en intérieur, la sonde extérieure doit traverser des parois ou des ouvertures. Le câble (fragile) n'a-t-il pas été blessé?
  1. [Programmation] Le programme complet ne marche pas, par contre chaque partie marche
    Par invite0e51a8dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 12h45
  2. Mon CESI marche-t-il correctement ?
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 244
    Dernier message: 07/10/2015, 06h20
  3. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h21
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
  5. Mon frigo marche-t-il correctement?
    Par invite8c0469da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 13h46
