Installer Variateur sur Aérateur Silent CZ possible ?
    invitee91fa3c4
    Talking Installer Variateur sur Aérateur Silent CZ possible ?
    Je voudrais installer un aérateur de pièce Silent CZ
    https://www.manomano.fr/aerateur-cla...gn-tempo-37807
    je souhaiterai avec un variateur de façon à réduire sa vitesse pour avoir le meilleur compromis performance/bruit
    Au premier abord je comptais installer un variateur type éclairage puis je me suis rendu compte de l'incompatibilité
    Le seul variateur que je trouve est celui ci, mais je le trouve pas estétique et un peu chere
    http://redirect.viglink.com/?format=...1n-e1401622169
    Y a t'il d'autre solutions ou choix ?
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2017 à 18h57. Motif: Remplacé le lien défectueux
    invitee05a3fcc
    Re : Installer Variateur sur Aérateur Silent CZ possible ?
    Citation Envoyé par Titi95 Voir le message
    variateur pour halogène ?
    comment ?
    invitee91fa3c4
    oui les variateurs type éclairage ne sont pas bons, car ils font varier la puissance et dans mon cas il faut faire varier la fréquence de ce que j'ai lu.
    invitee05a3fcc
    Sauf que c'est la méthode de luxe ... et que le variateur que tu as mis en lien, c'est probablement un gradateur à angle de phase comme pour un halogène .
    Faut faire le test pour voir ce que ça donne.
    Bonsoir à tous
    ... et que le variateur que tu as mis en lien, c'est probablement un gradateur à angle de phase comme pour un halogène ...
    Je trouve la documentation très évasive à ce sujet.
    On y parle de ventilation ou aération, mais on n'a pas la moindre idée du type de moteur.
    Il m'est arrivé d'obtenir des baisses de régime de moteurs d'aération en alimentant à travers des condensateurs, à déterminer expérimentalement car cela dépend du moteur et de son environnement. La variation n'est pas progressive. Elle est par bonds, par exemple trois condensateurs et un commutateur à quatre positions.
    invitee05a3fcc
    - C'est pas un variateur de fréquence (pas la place dans un boitier mural )
    - C'est pas un commutateur de condensateur (il est progressif )
    Donc c'est un variateur à angle de phase ! Donc faire un essai avec un variateur d'halogène .
    invitee05a3fcc
    Coté esthétique ... une bidouille ne sera pas plus belle .....
    invitee91fa3c4
    Je n'ai pas demandé de "bidouille", juste savoir si il existe d'autre type de solution pour faire varier un aérateur
    Puis une bidouille n'est pas forcément inesthétique mais le sujet n'est pas là
    Quand à faire l'essai avec un variateur de lumière (dont j'ai lu des commentaires négatif sur le net), si je demande avant c'est pour ne pas avoir besoins d'acheter le produit avant.
    Entre temps j'ai trouvé un lien d'un autre variateur bien moins chère et plus pratique car il garde le réglage de la modulation avec un interrupteur à coté, reste pas très esthétique
    https://www.amazon.fr/VENTS-VARIATEU.../dp/B00F51Y9GA
    d'ailleurs dans le commentaire c'est une personne qui l'utilise également pour une soufflerie
    invitee05a3fcc
    Alors, les ragots sur le WEB, je m'en tamponne le coquillard ! Et un variateur d'halogène, y en a pléthore à la déchetterie (ou tu testes avec celui du salon !)
    Si il te plait !
    invitee91fa3c4
    Si ce tout ce qu'on lit sur le net n'avaient aucune valeur, ce site n'en n'aurait pas plus... c'est comme pour tout il faut savoir en prendre et en laisser.
    Pour ce qui est du test avec le variateur ok mais je n'ai encore "rien" acheté, l'aérateur non plus, dans le cas où justement un autre choix technique était a envisagé.
    Ma réflexion était simple, demander sur un forum si une personne en savait plus techniquement sur mon problème par une expérience similaire ou identique, pas de supposition ou de test.
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'ici, tu as des spécialistes qui n'en ont rien à foutre d'être publiés ou pas sur le WEB . Et fais moi confiance, si je fais une erreur (c'est rare !), y a toujours un bon copain pour me rectifier .
    On sait que pour un moteur avec condensateur, le bon moyen, c'est de changer la valeur du condensateur (voir les ventilateurs de salon avec 3 vitesses). La solution du variateur, c'est un pis-aller qui marchote et qui dépend du moteur et du variateur.
    Tu poses une question, on te répond . Tu n'es pas satisfait, tu cherches ailleurs !
    La solution ? Tu achètes ton ventilateur et le variateur en posant la question de compatibilité. Ca marche pas ? Tu te fais rembourser.
    invitee91fa3c4
    On est là pour trouver une solution ou épiloguer ?
    Je suis également en droit de dire ce que je veux ou pas sans que tu ne te sente concerné ?
    Pour ce qui est de la publication je ne voie pas le rapport, tu ne sais pas ou j’ai eu mes sources et il y a d’autre site pro ou sérieux.
    Ce qui serait bien avec un raisonnement logique c'est de trouver la (les) solution(s) avant acheter.
    Sinon je ne voie pas l'intérêt de ce poser la question avant.
    Surtout que c’est un achat par internet, si on peut éviter les surcouts et le temps de port supplémentaire.
    Je ne remets pas en doute tes compétences, mais tu n'es pas obligé de répondre à tous mes messages, d’autre personnes pouvant également avoir une solution.
    On est là pour trouver une solution ou épiloguer ? ...
    Je suis tenté de répondre "Les deux mon Capitaine".
    Ta question est hyper précise, et seul celui qui a acheté les produits et les a assemblé est en droit de donner son avis.
    Les chances pour que cet interlocuteur vienne répondre ici sont nulles.
    Alors, seule la réflexion peut permettre de progresser. La condition: avoir les caractéristiques précises des éléments.
    J'ai déjà relevé qu'on ne sait rien de la technologie du moteur sur lequel tu as jeté ton dévolu, sinon qu'il est hyper silencieux.
    Faute de le savoir, il ne reste plus qu'une solution: l'essayer lui, pour voir comment il se comporte tout seul, et s'il répond à ton besoin.
    Si tu trouves qu'il est trop puissant, trop rapide, trop ... ou pas assez ..., tu chercheras alors avec des éléments précis que tu pourras nous communiquer, comment faire pour arriver à tes fins.
    Je pense qu'il est inutile de s'énerver. Un forum d'entraide permet d'aider, dans la mesure du possible, mais la garantie n'existe pas.
    invitee05a3fcc
    Comme il n'y a que Gienas et moi, je me sens concerné
    Facile à deviner !
    Oui, ceux auxquelles je participe .
    Tu vas chez LeroyRamaBricoCasto .... plus de problème de port
    Si ma réponse est bonne (ce qui est le cas), ce n'est pas la peine de la dupliquer !
    invitee91fa3c4
    J'ai bien vu tes autres forums auquel tu participes et tu as l'air très doué dans ton domaine bravo au passage.
    Je ne pensais pas que vous étiez que 2 à répondre ici donc effectivement tu peu plus te sentir concerné mais les visiteurs (moi) ne sont pas censés le savoir.
    Mais ça ne retire rien à ce que j'ai dit plus haut, tu me trouves des parades à des problèmes (autre de ton domaine de compétence), si par exemple je le prends à leroye (qui est le moins chère) je le paie 83€ contre 65€ chez manomano soit presque le prix de mon 2e variateur ou est la logique (le port étant partagé avec d’autre équipement regroupé).
    Et dois-je justifier de tous mes choix ?
    Tu es très doué en électronique mais pas partout non plus, mais je ne vais pas essayé de t’en persuader.
    Tu as l’aire de beaucoup deviner et savoir dans d’autre domaines que celui que tu maitrises mais parfois la quantité de message ne fait pas la qualité.
    Et si parfois ta réponse n’étais pas « bonne » ?...
    En tout cas merci tout de même de l'intérêt à ma question et puisque nous avons apparemment fait le tour et que vous n'êtes que 2 à répondre ici tu peux clore le sujet, je me débrouillerai autrement.
    Bonne continuation et bravo aussi pour ce temps à répondre aux autres.
    Cdl
    ... tu peux clore le sujet ...
    1- Le sujet n'est pas un sujet électronique, il va donc être déplacé vers le forum le plus adapté;
    2- les forums FS sont avant tout techniques et scientifiques. Les questions d'ordre commercial et de prix, n'y sont pas acceptées car trop proches de la publicité qui n'est pas permise;
    3- la notion de clôture n'a pas lieux d'être, sauf pour séparer des belligérants.
    invitee05a3fcc
    On a été deux pour répondre à TA question .... Mais d'aucun peut participer si il a une autre proposition différente ou complémentaire !
    A priori, à ce jour, 275 personnes ont lu ta question et personne n'a eu d'autres idées.
    J'utilise le variateur "reb" page 2 pour des ventilos dont un Silent CZ aucun souci depuis 7 ans.
  1. Installer un variateur de vitesse sur une scie circulaire
    Par inviteadf36243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2016, 09h14
  2. Installer un aérateur sur un ancienne bouche d'extraction
    Par invitee6a5e3f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2015, 19h55
  3. Installer un variateur de vitesse distributeur d'air chaud
    Par invite45f80464 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 09h10
  4. Installer un interrupteur à variateur !
    Par invitefda8dae1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2009, 16h40
  5. variateur de fréquence galére à installer ?
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 23h33
