Installer un variateur de vitesse sur une scie circulaire
    inviteadf36243
    j'ai une scie circulaire sur table (ryobi ) et lorsque je la met en marche elle démarre de manière très très brutale et j'aurais aimer des conseils
    sur la possibilité ou pas de lui brancher un variateur
    alors ma première question est un variateur de fréquence ou de vitesse qu'il lui faut ??
    et selon l'un ou l'autre comment le brancher ??
    je vous remercie par avance et vous souhaite une agréable soirée
    inviteede7e2b6
    Re : Installer un variateur de vitesse sur une scie circulaire
    ça dépend du moteur , si c'est un moteur dit "universel" ( à charbons) un simple variateur à triac suffit
    inviteadf36243
    oui il est a charbon
    c'est quoi un variateur a triac ??
    inviteede7e2b6
    inviteadf36243
    j'ai fais l'essai avec un variateur qui sert a varier la chaleur sur un truc qui ressemble a un cordon chauffant
    j'ai mis une prise de chaque coté car je ne voulais pas couper mes fils de ma scie circulaire
    quand je tournai le variateur de 0 vers le 100 la scie ce mettait en marche qu’arriver a 100 donc toujours très brutale
    après peu être que ce n’était pas un variateur de vitesse je ne sais pas du tous
    peut être que vous connaissez ce genre de variateur
    inviteede7e2b6
    aucune idée de ce que tu as utilisé..... essaye-le sur une ampoule (à filament !)
    il existe des variateurs tous faits pour perceuses , ça devrait convenir à ton usage.
    Bonjour olivier76770 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par olivier76770 Voir le message
    ... c'est quoi un variateur a triac ??
    C'est, par exemple, ce que l'on trouve sur les lampes halogènes et qui va jusqu'à environ 500W.
    Tu ne dis rien de la puissance maximale de ta scie, qui, de toute façon, a besoin de toujours travailler à va vitesse maximale. Je comprends que c'est le démarrage que tu veux adoucir.
    Si donc ton démarrage, à vide, est réalisé, tu dois supprimer (shunter) le variateur, d'abord car il ne supporterait probablement pas la puissance qui sera consommée, et la machine manquerait de puissance, puisque le vrai 100% est impossible.
    inviteede7e2b6
    si ça n'est "que" ça le probléme , on peut envisager un démarrage avec une résistance série et un temporisateur
    invitea009bbe9
    J'en ai conçu un (soft start) pour ma scie Makita de 1400W.
    Nom : En_place.jpg
Affichages : 2068
Taille : 118,8 Ko
    Le triac est dans le circuit d'air du moteur.
    Si vous ne voulez pas vous embêtez à en faire un, il y en a en pièce détachées chez certains fabricants.
    J'ai une meuleuse 230 équipée. Voir vue éclatée, la pièce 49 de la page en lien.
    http://www.einhell.fr/Catalogue/Outi...es/4430870.htm
    Le prix est très raisonnable. Ce petit boitier est dans le flux d'air du moteur pour le refroidir.
    Si vous le mettez à l'extérieur de la machine, je pense qu'il faut le mettre sur un petit radiateur, et surveiller sa température
  1. Moteur scie circulaire sur table tourne à faible vitesse ? [Résolu]
    Par invitec862bd39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2014, 12h31
  2. Scie circulaire
    Par invite991bc80e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2013, 11h08
  3. variateur pour scie circulaire
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 15h46
  4. Installer un variateur de vitesse distributeur d'air chaud
    Par invite45f80464 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 09h10
