Branchement éclairage et gainage ?
    invite8bd75835
    Je suis en train d'étudier la façon dont je vais recâbler mon installation pour la partie éclairage dans ma maison. Sachant que mon tableau électrique est dans la cave et que je vais passer par les combles pour faire un système en pieuvre (voir schéma 1 et 2). A noter que le système électrique sera à terme sous l'isolation en laine de verre.
    Ma question concerne le gainage de mes fils dans les combles :
    - Faut-il que tous mes fils soit dans des gaines ICTA dans les combles ?
    - Si oui comment procéder, notamment pour la phase sur le retour interrupteur vers la boite DCL qui sera forcément dans un gaine différente de celle qui arrive du boitier de répartition ? Dois-je descendre deux gaines vers l'interrupteur ?
    - Si non, est-il conseillé de laisser des fils se balader comme ça ? Peut-être que je peux envisager de couper plusieurs bouts de gaine ICTA et de faire passer les câbles de l'une à l'autre selon les besoins avec une certaine discontinuité. Quelle est la meilleure solution ?
    Deuxième question :
    Une seule boîte de répartition vous semble-t-il envisageable pour tous les fils (phase, neutre, terre) ou faut-il que je sépare en plusieurs boite de répartition, une pour la phase, une pour le neutre et une pour la terre ?
    Merci de votre lecture.
    Carminas
    Re : Branchement éclairage et gainage ?
    Il faut une protection mécanique aux fils donc :
    - soit conducteurs simple H07V sous gaine ICTA
    - soit conducteurs simple H07V sous tube IRL
    - soit conducteurs simple H07V sous goulotte
    - soit câble R2V en apparent (éventuellement sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectlignes)
    Le plus usuel est de revenir systématiquement à la boite de dérivation
    Donc une gaine vers chaque interrupteur
    Exemple
    Les points de couleur représentent des bornes type Wago
    Il faut qu'il y ait continuité de la protection mécanique
    Une seule boite est suffisante avec 4 points d'éclairage
    A noter qu'il y a d'autres manières de procéder que de passer par une boite de dérivation
    Exemples :
    Repiquage d'inter en inter
    La difficulté est de gérer 3 gaines au niveau des inter
    Repiquage de DCL en DCL
    Un peu galère à câbler au niveau des DCL
    On peut bien entendu mixer les différentes techniques
    Bref, il n'y a pas de solution unique
    Dernière modification par Carminas ; 12/01/2017 à 23h12.
    Carminas
    invite8bd75835
    Merci beaucoup Carminas, tu viens de me donner une bonne idée car effectivement la boîte DCL peut servir de boite de répartition (repiquage de DCL en DCL). Je vais utiliser ce système qui me semble assez économique au niveau de la longueur de câble. Normalement, on utilisant 3 bornes de type wago à 3 entrées par boitier, je devrais m'en sortir avec ce type de boîte DCL (au moins pour les interrupteurs simples, faut que je vois si j'ai assez de sorties pour les va-et-viens) : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-65-mm-e161020
    Merci encore
    Carminas
    C'est une solution comme je l'ai proposé plus haut.
    La difficulté est de caser :
    - toutes les gaines qui arrivent
    - tous les fils qui arrivent et qu'il faut replier
    - les Wago
    - la connexion sur le DCL
    Ce n'est pas bien grand et avec le piton central, cela laisse peu de place, mais on y arrive.
    A noter que les bornes de connexion possèdent 2 entrées pour le repiquage, donc les Wagos ne sont pas forcément nécessaires (sauf éventuellement pour la phase)
    Carminas
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 28/11/2015, 17h59
  2. Branchement éclairage de pieds voiture
    Par invite3a4d8dc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2015, 18h24
  3. BRANCHEMENT extracteur et éclairage
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2013, 09h41
  4. [Divers] branchement éclairage halogène 12V
    Par invite4227ca03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 18h57
  5. Gainage à 94%?
    Par inviteda19a58b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 16h05
