relier une sonnette + inter a un carillon externe
    invitece3eb807
    je n'y connais absolument rien en électricité, j'aimerais bien réaliser mon projet seul.
    il s'agit d'orienté ma sonnette de porte vers un carillon indépendant.
    ce carillon en question permet soit disant deux branchements, et j'aimerais vraiment orienter aussi la sonnette horrible de l'interphone vers ce carillon indépendant.
    si quelqu'un aurait la gentillesse de me conseiller, quand je vous dis que je n'y connais rien, c'est qu'il faudrait me faire un dessin pour que je comprenne, peut-être que vous pourriez télécharger le schéma souhaité et me dessiner les branchements? je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps.
    ci joint, le schéma de l’installation actuelle, celui voulu plus la notice de branchement du carillon indépendant.
    Re : relier une sonnette + inter a un carillon externe
    Bonjour nekiiii et tout le groupe
    Citation Envoyé par nekiiii Voir le message
    ... je n'y connais absolument rien en électricité, j'aimerais bien réaliser mon projet seu ...
    Ton projet n'est pas de nature électronique, aussi, il va être déplacé vers un forum plus adapté.
    golfo57
    Je te joins un schéma. @+
    golfo57
    Re, en attente de validation, j'ai oublié de te préciser qu'il fallait alimenter le transfo en 230V, les 2 bornes du bas (mais çà je pense que tu l'aurai deviné) @+
    golfo57
    Alors Nekiii! il fonctionne le carillon? @+
    Bonjour golfo57,
    Je ne connais pas le matériel en question mais je ne comprends pas non plus le montage d'origine.
    Apparemment il y a 2 buzzer ? en 230 V ?
    Tension réelle des buzzer ? AC ou DC ?
    Le buzzer du tableau électrique est en 230V ?
    Dans le doute et pour éviter tout mélange d'installations, ne faudrait-il pas remplacer un des buzzer par un petit relais ?
    (Quitte à déconnecter l'autre ?)
    Concernant le raccordement du BP, il est correct mais je l'aurais plutôt mis sur les bornes (C1) et (V) ?
    Et du coup, le raccordement du contact du relais sur (C2) et (V) ?
    Mais je ne suis pas sûr de mon coup. Qu'en penses-tu ?
    Dernière modification par Jeryko ; 25/01/2017 à 18h04.
    golfo57
    Bonsoir Jeryko,
    Citation Envoyé par toi
    Et tu as peut-être raison, bref comme toi je ne connais pas ce matos.
    De ce que j'ai compris, il ne veut que conserver le carillon, mais commandé par les 2 BP des anciennes sonnettes.
    Si l'ami nekiii ne revient pas, je ne pense plus rien, je suis débordé en ce moment et je crois que je vais sortir de la discussion. @+
    Bonjour golfo57,
    Tu as raison. il ne faut pas non plus en devenir esclave.
    C'est aussi pour cette raison que de temps en temps je te viens en aide.
  1. Relier une antenne externe à un smartphone
    Par invitef01bc2f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2016, 13h15
  2. [Divers] Bourdonnement continu sonnette / carillon
    Par invitebf9e4d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 11h11
  3. Commander une sonnette avec un carillon 8v
    Par invite8649a342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2015, 18h32
  4. double carillon/sonnette
    Par invitef175b5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2014, 20h05
