Commander une sonnette avec un carillon 8v
    invite8649a342
    J'aimerais remplacer un carillon qui est alimenté en 8V (AC) par un carillon sans fil.
    L'idée est donc d'utiliser un relais pour activer une nouvelle sonnette ( sans fil )
    Ma source : deux fils qui me donne théoriquement du 8V AC lorsqu'on appuie sur la sonnette 1.
    Ma destination : un contact au niveau de la sonnette 2 qui simule la pression du bouton.
    J'ai regardé la tension que j'ai au niveau du carillon et je mesure +-10V
    J'ai plusieurs questions :
    1. Est-ce normal que je mesure +- 10V alors que théoriquement c'est du 8V ?
    2. Il n'existe pas de relais 8V, si j'utilise un relais 6V quel resistance devrais-je installer ?
    3. Est-ce préférable d'utiliser un pont d'iode pour transformer en courant continu ?
    D'avance merci,
    invite8649a342
    Re : Commander une sonnette avec un carillon 8v
    Que pensez-vous d'une solution avec un optocoupleur ? Serais-ce plus simple ?
    invite9231cf33
    Salut Darkurion,
    J'ai le même problème que toi: j'ai deux fils qui me donnent du 10VAC lorsque j'appuie sur le bouton et j'aimerais installer autre chose qu'un carillon.
    Est ce que tu as trouvé une solution à ton problème?
    Merci d'avance.
    Hervé
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Je doute qu'il te réponde.... DEPUIS 5 ans n'a pas remis les pieds sur FUTURA.
    Et ce serait ...QUOI cet ..autre chose ?.
    T'auras plus vite fait d'acheter une sonnette sans fil (et choisir ta mélodie)
    Bon WE
    Bsr,
    un relais 12V ca (bobine prévue pour courant alternatif) devrait aller.
    la tension d’enclenchement est en général garantie pour 80% de la tension nominale, soit, 9,6V min.
    Rest à savoir si ta tension 10V ca ne chute pas sur une charge......
    Cdlt,
    invite8649a342
    Bonjour Hervé,
    Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution et depuis, j'ai quitté mon appartement. ( Je l'ai mis en location )
    Ma contrainte était que je ne pouvais changer les boutons sonnettes car je suis en appartement et je ne peux pas changer le tableau d'entrée qui est au rez de chaussé.
    Cela dit, si tu n'as pas cette contrainte, le plus simple est d'acheter une sonnette sans fil.
    Bien à toi,
    @f6bes,
    C'est vrai que je ne suis plus venu sur FUTURA depuis 5 ans ... mais j'existe encore
    Bon Weekend,
    Darkurion
  1. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 11h16
  2. comment commander une gache avec la sonnette de porte?
    Par inviteb2a118ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 20h38
  3. Sonnette avec voix du chien
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 18h30
  4. Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 15h40
  5. commander un 7812 avec une frequence de 50 a 120h
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2007, 13h41
