Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    invite4c0ab5e1
    Salut a tous !
    Je cherche a commander un servo moteur de modelisme avec une tension variable allant de 0 a 5V.
    Il me semble qu'il existe des circuits specialises, notament dans les radios commandes mais il me les faudrait sans la modulation en frequence (ou je demodulerai au pire). Seulement, pas moyen de retrouver des references...
    Je ne voudrais pas passer par la case MLI style SG3524 et autres 555, c'est pas super prescis...
    Merci d'avance !
    invite3a1051d7
    Re : Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    un servo moteur ne fonction que si on applique des creneaux de tension (entre 1 et 2 ms toute les 18ms suivant la position desiré.
    pour moi une tension variable ne peut commander un servo.
    Alain
    invite4c0ab5e1
    Merci Alain.
    C'est justement la question. Dans les radios commandes, c'est bien un potentiometre avec donc une tension variable.
    Le tout est de trouver une reference de circtuit specialise qui fait la conversion... J'ai deja fais des proto avec des SG3524 et des NE555 mais la prescision n'etait pas top (fluctuation de la largeur de l'impulsion...) IL y a peut etre une solution ...
    Merci encore !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nikko485 Voir le message
    .....SG3524 et autres 555, c'est pas super prescis...
    C'est uniquement une question de schéma et de réalisation .....
    invite3a1051d7
    le potentiometre fait varier la largeur de l'impulsion (pas la tension) donc la position du servo.
    la precision depend de la precision du temps generé par le circuit .
    Alain
  1. creer une tension variable +/-
    Par invite7c25ba53 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 21h01
  2. Baisser une tension variable
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/12/2007, 19h33
  3. commander une tension Alternative
    Par invitef9480d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h45
  4. Tension variable 0-1V DC avec un PWM
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 10h33
  5. Commander un servomoteur
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2005, 00h22
