Tension variable 0-1V DC avec un PWM
    invite9ad2f925
    Bonjour tout le monde,
    Encore une fois, je me réfère à vous pour trouver une solution à mon nouveau problème...
    Voila je veux avoir une tension DC variant de 0 à 1 V à partir d'une sortie PWM d'un mricro-contrôleur (PIC). Au départ, je suis parti sur l'idée de metre une capa dèrière la sortie de mon PWM, mais celui-ci ne fournit pas assé de courant (à mon avis) pour charger la capacité... Auriez-vous une soluce à me proposer?
    De plus, je ne sais plus comment on calcule la capacité nécessaire dans ce genre de cas.
    Merci d'avance pour les idées et le solution proposées.
    monnoliv
    Re : Tension variable 0-1V DC avec un PWM
    Tu dois mettre une résistance entre ta capa et la sortie qui fournit le PWM. Tu obtiens alors un simple RC et tu calcules l'ondulation résiduelle (prendre rapport cyclique de 0.5) en fonction de la fréquence et des valeurs des composants.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    WhiteBird
    L'ondulatoin résiduelle peut être éliminée en place derrière le filtre RC un ampli OP monté en suiveur puis en plaçant derrière lui une capacité de quelques micro-farads
    invite9ad2f925
    Voila j'ai trouvé le problème .... et grace a vous !!!
    En fait je ferais mieux de recommencermes études.... Hum (je tiens qd mm a signaler que je n'ai pas dirrectement travaillé dans l'électronique et que j'ai refait d'autre étude apres mon gradua en elo (2 ans ==> assé pour oublier qques rudiments)
    Le problème est que je n'avais pas mis de résistance en série avant mon condo !!!
    Bref : La solution :
    Un injecteur de courant suivit d'une R en série et d'un condo...
    Merci a vous
  1. creer une tension variable +/-
    Par invite7c25ba53 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 21h01
  2. augmenter tension variable
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h39
  3. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h50
  4. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 11h43
  5. Tension continue a partir de pwm
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 13h45
