Tension continue a partir de pwm
    invitefe70cd58
    Question Tension continue a partir de pwm
    Bonjour a tous, j'ai une petite question
    j'ai un montage avec un µc (PIC18F6622) disposant de sorties PWM. Je souhaiterais les utiliser afin d'obtenir une tension analogique continue. Pour cela, il me suffit de mettre un filtre passe bas sur mon signal pwm, pour récupérer juste la composante continue, c'est bien ca ?
    Mais en fait qu'est-ce qui va faire que ma tension en sortie du filtre sera plus ou moins grande . Ca dependra du rapport cyclique du pwm? Ou de la fréquence ?Comment prévoir quelle tension j'aurais en sortie ??
    Merci !
    Jack
    Re : Tension continue a partir de pwm
    ça va dépendre essentiellement du rapport cyclique.
    Si tu veux t'en convaincre, trace sur une feuille ton signal rectangulaire et calcules-en la valeur moyenne. C'est pas dur, c'est juste un calcul de surfaces de rectangles.
    Sachant que ton filtre passe-bas fournit la valeur moyenne du signal, tu auras démontré ce que tu cherchais.
    invitefe70cd58
    oui ok, un calcul d'aire je devrais pouvoir faire ca
    par contre, comment choisir la fréquence de pwm que je dois prendre ? parce que après le filtre RC que je vais mettre va dependre de la frequence que j'aurais choisie non?
    Jack
    plus ta fréquence pwm sera élevée, plus celle du signal continu pourra l'être aussi puisque tu pourra augmenter la fréquence de coupure du passe-bas.
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par Jack
    Fréquence du signal continu????
    Plus serieusement, pour un signal de forte puissante, le filtre va prendre la forme d'un circuit LC. Plus la fréquence est grande, plus petit seront les valeur de L et de C. Il faut toute fois veillez a ce que le signal PWM ne se dégrade pas trop avec la monté en fréquence.
    Jack
    Citation:
    Posté par Jack
    il y a des fois où il vaudrait mieux rester au lit.
    l'intérêt d'augmenter la fréquence est effectivement de diminuer la valeur des composants du filtre en augmentant sa fréquence de coupure.
  1. Tension Alternatif / Continue
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 18h19
  2. Lissage de tension continue
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h16
  3. Tension variable 0-1V DC avec un PWM
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 10h33
  4. tension continue ou pas ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 17h59
  5. alim continue ou PWM
    Par invite178b0113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2004, 13h09
