chauffe-eau miniature
    invite11f26f3e
    je dois réaliser un chauffeau type aquarium (thermostar+resistance chauffante).
    Je dois chauffer 5 a 10L d'eau a 100°
    problème le thermostat de l'aquarium monte a 32° max
    et j'ai bien pensé a la resistance chauffante d'une graveuse mais la c 50° max.....
    est il possible de modifier le thermostat(et/ou esistance pour atteindre 100°) d'un tube aquarium ?
    ou je pensais une 2° solution : la fabriquer avec un thermostat digital (type conrad avec relais et sonde pour declencher ma chaufferie quand l'eau est trop froide et la couper quand l'eau est trop chaude)
    resistance chauffante : fil résistif + coton dans un tube a essai (coton brule a 250° donc on peut amener le fil a 200° sans problème pour chauffer l'eau plus vite que si le tube est a 100°)
    (le plus dur va etre de trouver le reglage pour avoir 200° sur le fil resistif de 30 cm entortiller sur le coton)
    j'ai tester 12V 12A (alim pc) et le coton brule en qqs secondes !!
    si je test avec 2 piles 1.5V ben la ca chauffe pas trop
    precision : cela m'est egal qu'il faille 3H pour arriver a mettre l'eau a 100° tant qu'elle le reste apres !!!!
    je n'ai pas non plus besoin d'une superprecision au niveau de la température
    Dc pour resumer que me conseillez vous de faire?
    modifier le tube d'un aquarium (thermostat ou autre chose...)
    (et eventuellement décaler la sonde de température si celle si est une thermistance CTN....
    ou
    partir à 0 et tt me construire (d'ailleurs pas forcément un thermo digital la c pour la precision mé le cout du kit est a 35e )
    ou une autre soluce
    merci a tous....
    invitef87b7d1f
    Re : chaffe-eau miniature
    De toutes façon, quel que soit le systhème que tu emploieras, utilises de la laine de verre ou de roche comme isolant dans ta résistance, car l'inertie du thermostat fait que cette résistance vera sa température monter bien au delà des 200 ° et le risque d'inflamation est bien réel, de plus, le coton tranformé en carbone par la chaleur va conduire l'électricité, d'ou risque supplémentaire de court-circuit.
    A mon avis, le mieux serait pour toi de trouver une résistance plongeante seule et d'y addapter un thermostat.
    Si tu dispose de 220/230v, tu peux utiliser des résistances employées dans les électroménagers, et la recupération est une source bon marché
    invite11f26f3e
    Re : chauffe-eau miniature
    ok pour la resistance d'electroménager le pb est que la taille est tros grosse de ce tyoe de resistance.
    comment savoir la T°C max que pe atteindre une resistance chauffante d'aquarium sans le thermostat qui limite a 32°C ?
    monnoliv
    Pourquoi tu ne chaufferais pas avec une résistance de puissance genre thick film: http://www.micro-ohm.com/highvolt/rt.html ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite11f26f3e
    oui ca peut etre pas mal
    mais a quel prix ? (car fil résistif et laine de roche c'est pas cher )
    ca a l'air tout petit
    par contre niveau température ca m'a l'air simple pour la choisir
    cette résistance va direct dans l'eau ???
    invite11f26f3e
    personne n'a d'autres idées ?
    sinon demostene la laine de roche conduit elle la chaleur aussi bien que le coton ?car elle est plutot censée isoler non ?
    invitef87b7d1f
    Le coton est aussi un isolant thermique, il y a peu de différence entre la laine de verre et lui.
    L'avantage émorme de la laine de verre est qu'elle est incombustible et très stable chimiquement, même à température élevée.
    Pour ce qui est des résistances d'élecroménager, je pensais à des petit modèles, pas des résistances de four par exemple
    Si tu expliques un peu plus les conditions dans lesquelles ton eau doit être chauffée, on peut arriver à qq chose de simple à mettre en oeuvre. ( si par ex l'eau peut circuler dans un circuit chauffant, genre circuit de machine à café/percolateur modifié, dois-tu avoir la totalité de tes 5 à 10 litres chauffés en même temps, pour quel usage, etc.)
    @+ et bon WE
    invite98c276f8
    As-tu essayé de plonger ton coton dans un liquide qui transmettrait la chaleur (huile, ou autre) Car quand ton fil se met a chauffer, il dépasse rapidement les 250° si tu n'évacues pas cette chaleur.
    12V 12A c'est 144W c'est donc amplement trop pour un pauvre fil. Il faut le refroidir. Si son environnement est liquide, alors la transmission se fera par convection. Si le liquide n'est pas conducteur électrique (huile pas graffitée par exemple) c'est le mouvement de l'huile qui va déplacer la chaleur. Tes 144W vont donc se disperser un peu mieux. Je pense aussi que tu devrais avoir un récipient en métal pour transmettre la chaleur.
    invite11f26f3e
    merci merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par Démostène
    Cool ben je vais prendre ça alors si je fai le système comme ca !!
    Petit comment ?
    @+ et bon WE
    Je m'explique j'ai un seau d'eau d'environ 8-10L. L'eau contenue dans le seau doit etre portée a 100° et évaporée.
    je dois donc chercher un système qui me permettra d'amener l'eau a 100° (le plus rapidement possible quand même)
    l'eau ne doit pas bouger du seau donc pas question de la faire traverser un circuit d'eau. elle doit rester dans le seau et s'évaporer.
    La totalité de l'eau doit donc être chauffée.
    Sinon je prevois d'entourer du fil résistif dans de la laine de verre et de lui mettre la bonne tension/intensité pour qu'il chauffe. le tout placer dans un tube en pyrex (a voir la T°C max pour qu'il ne pete pas !)
    +un thermostat
    je vais récupérer un tube chauffant d'aquarium ce week end et je vais regarder si je peux le modifier
    Tbot :
    non je n'ai pas pensé à mettre mon coton dans un liquide qui transmettrait la chaleur mais c'est pas con du tout !!! je vais voir si c'est possible.
    tu connais quoi comme liquide qui ne pourrait pas bouillir ni s'évaporer de mon tube et surtout ne pas faire court circuit sur mon fil ?(est ce bien important d'ailleurs??) et qui ne croupise pas (ca se trouve ou l'huile non graphitée T°C d'ébulition?)
    En mettant de la laine de rochetrempée dans un liquide avec un fil résisitif le tout dans un tube a essai de chimie (en pyrex!!!!) ca peut le faire.
    Ensuite faudrait que je mette le tout sur une alimentation régulée pour trouver la bonne intensité sur une base 9 ou 12V.
    pour pas bousiller mon alim vous me conseiller de mettre une resistance en serie avant mon fil résistif (histoire de pas trop mettre en court circuit l'alim) ou c'est pas la peine ?
    concernant le thermostat sinon le but serait par ex :
    mon tube chauffe a 250°
    quand l'eau est en dessous de 100 ° on enclenche la chauffe
    quand l'eau depasse 100° (ou a 100 car plus c'est de la vapeur )
    on stoppe la chauffe.
    vous savez ou je peux trouver un montage quasi similaire? (la recherche sur le forum ne me donne pas tout a fait ce que je veux c'est à dire un affichage digital de la température sur des afficheur 7 segments)
    d'ailleurs (je debute en elec et mes connsaissances sont limitées même si je comprend a peu pres les shemas de thermostat CTN et ampli-op pour la comparaison que j'ai vu) comment que ca marche un afficheur 7 segments (a led) ? quelqu'un aurait t'il un montage pour un thermomètre a led 7 seg ?
    merci de m'avoir lu et désolé pour la longueur du post !!!
    BON WEEK END.....
    invite98c276f8
    Citation Envoyé par nikkocam
    Tbot :
    Je ne vais pas non plus te faire de pub pour les huiles de friture Je suis sur que ton bain d'huile actuel est un peu vieux
    invite3a1051d7
    Bonjout,
    j'ai surement pas tout compris mais etant donné que l'eau bout à 100 °C il suffit de chauffer ça depassera pas 100 C°
    il n'y as pas besoin de régulation.
    Alain
    invite11f26f3e
    et bien oui dans un premier temps le but est de chauffer a 100° pour le montage test mais le prochain devra chauffer l'eau a 80-90.
    et donc la pas question de chauffer plus il faut s'areter avant l'evaporation....
    abracadabra75
    même à 80-90°, ça s'évapore!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Gérard
    Citation Envoyé par abracadabra75
    Il suffit de baisser la pression.
    Gérard.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Bjr Gérard
    Comment?
    S'il faut maintenant se mettre dans un caisson à dépression, pour chauffer un seau d'eau, ça devient bigrement compliqué. Tout le monde en a sûrement un chez soi!
    Gérard
    Bjr Gérard
    Comment?
    Je n'ai jamais dit que c'était simple.
    Au sommet du Mont Blanc, peut-être déjà avant.
    Gérard.
    invitee2d6f698
    avec 150w tu ira pas lon
    une idée
    prens une ampoule 24v 500w de retroprojecteur
    tu la met dans le tube en verre et tu plonge ca dans l'o
    je te garantis que ca vas chauffer (l'utilise ce systeme pour chaufffer lez perchlo)
    abracadabra75
    Gérard.
    j'y avais biern pensé, mais:
    1) au retour le seau est froid
    ou bien
    2) le seau s'est renversé!!!!!!
    invitef87b7d1f
    Je suppose que ton seau est métalique, puisque tu veux pouvoir amener l'eau à 100 °.
    Donc, il est relativement facile d'y faire une découpe afin d'y introduire une resistance de machine à laver, par exemple
    Le reste, c'est de la régulation, ce que font assez bien les thermostats...
    invite11f26f3e
    c'est grand comment une résistance de machne a laver?
    quel puissance quelle intensité?
    ca va aussi un lave vaisselle car j'ai des pieces a recup dessus
    invitef0503bf7
    Impossible de garder la resistance totalement imergé, et quand elle ne l'est plus, elle cramme!
    Il faut chauffer le récipient par le fond pour fair évaporer la dernière goutte. Au bain marie, par exemple (dans de l'huile)
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
  2. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
