[Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    invite3bb70ae5
    Post fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    bonjour a tous , apres avoir changer mon GS sur mon chauffe eau (thermor 300L ) neuf ,j ai de l eau qui remonte entre le corps du chauffe eau et le plastique bleu du raccord d eau froide. PS: lors du changement du GS de l eau est passee a cet endroit , est ce l eau qui ressort ou bien une fuite a l interieur du chauffe eau . Si c est l eau qui ressort combien de temps dois je attendre pour qu il n y ait plus de fuite MERCI a tous
    Re : fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Bonjour hola et tout le groupe
    Je n'ai pas trop compris ce qui est neuf (le GS ou le chauffe eau)
    Mais si le GS est neuf pourquoi le changer? Et si le chauffe eau est neuf, pourquoi changer le GS? En fait je nage
    Je crois avoir compris qu'il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'un "retour" de l'eau accumulée. Il faudra attendre "un certain temps" (merci Fernand Raynaud ...), imprévisible, qui dépend de la quantité d'eau accumulée et du débit de ce retour.
    invite3bb70ae5
    bonjour a tous et merci particulierement a Genias pour ses conseils.Le probleme etait que, mon ancien chauffe eau etait HS ,il avait 7 ans je l ai donc change et le GS avec.A propos de la fuite j ai redemonte le GS remis filasse et pate et apparement ca ne fuit plus ( je devais avoir un leger suintement au niveau du raccord et l eau devait s infiltree et ressortir a l endroit que j avais indique. Merci pour tout
  1. [Thermique] Fuite sur chauffe-eau
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2007, 14h48
  2. Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
    Par invite4355da36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h48
  3. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h48
  4. fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich
    Par invite401d4d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 15h07
