bonjour, je voudrais asvoir comment je pourrait augmenter une tension variable du 5v au 12v. Je possède les alimentations disponibles dans un pc, cela serviras a alimenter des ventillateurs, merci d'avance
16/04/2007, 11h28
#2
invite9fc58509
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
854
Re : augmenter tension variable
Bonjour Powerdark,
pourrais-tu STP être plus précis dans ta question ?
Dans le PC, il n'y a que des tensions continues de disponible. Qu'appelles-tu au juste "tension variable", qui soit autre que les +5V et +12V déjà dispo ?
16/04/2007, 11h31
#3
inviteeae283d9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
c'est vrai ce n'est pas très clair. Voila je vais utiliser un microcontroleur qui va me fournir une tension varaint de 0 a 5 v, moi je voudrais la transformer en tension qui varie de 0 a 12 V, que cela soit proportionnel. Cette tension servira a alimenter des ventillateurs de pc. Donc ca seras dans mon pc, ou je peut utiliser des tensions de 0-5v 0-12v a ma connaissance
16/04/2007, 13h34
#4
invited127e98a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
36
Bonjour pwrdrk,
Ton µC sort une commande entre 0-5V.
Question :
Est ce que c'est du pwm ou la sortie du DAC du µC ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/04/2007, 13h39
#5
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 473
n'importe que régulateur linéaire (c'est le plus simple) fait ça ex LM 117 ou petits frères mais avec un chouilla d'electronique en plus.
