Tension fixe, Intensité variable
    invite4a11654a
    Salut à tous !!!
    Je recherche un moyen de transformer une tension 24V 5A, en une tension 24V fixe avec I=100 à 450 mA avec une consigne 0à10 Volt.
    Donc si qqun connait la réponce....
    invite898dd88c
    un regulateur me parrait etre la bonne solution ...
    le principe d'une diode zener avec sa resistance balast...
    ainsi la tension reste la meme quelque soit la consommation en courant.
    le probleme est qu'il faut quand meme une tension en primaire superieur de 2 a 6 volts a la tension qu'on veut obtenir
    amicalement
    hyperbol
    invitec902b497
    Il y a un problème dans ta question : si tu veux une consigne 0 à 10 V, tu n'as plus une tension de 24V en sortie (ou j'ai pas tout suivi)
    Pierrre
    Dis nous pour quoi sert ce montage..... on comprendra p'tet mieux..
  1. Gradateur, tension et intensité
    Par invitef7048e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 11h02
  2. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h07
  3. Petite question sur tension et intensité
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 21h54
  4. intensité,tension ,puissance
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 20h17
  5. tension et intensité dans l'alim
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 11h42
