intensité,tension ,puissance
    invite8218219c
    Red face intensité,tension ,puissance
    Quand on branche une alim, une résistance variable et une lampe en série.Quand la résistance est grande la lampe ne s'allume pas.Est ce qu'on dit comme la résistance est grande donc l'intensité est faible et donc la lampe ne s'allume pas
    ou comme la résistance est grande, la tension aux bornes de la résistance augmente donc la tension aux bornes de la lampe diminue et donc la lampe ne s'allume pas
    ou bien la résistance est grande donc le courant qui traverse la lampe diminue ainsi que la tension à ses bornes et ainsi la puissance moyenne (le produit de u et i) est trop faible et donc la lampe ne s'allume pas?
    En bref quel est le paramètre qu'il faut utiliser pour expliquer que la lampe ne s'allume pas, l'intensité qui la traverse, la tension à ses bornes ou la puissance?
    invite6a212226
    Re : intensité,tension ,puissance
    Je pense que les trois peuvent se dire. En ce qui me concerne je parlerais plus de l'intensité car c'est quand même le mouvement des électrons qui est responsable de l'échauffement du filament et donc de la luminosité de la lampe
    A bientot
    invited9d78a37
    ca depend de ton alimentation continue: generateur de courant ou de tension.
    pour le generateur de courant (il debite un courant constant) en serie ta resistance ne sert a rien.donc tu ne changes pas ton intensité.
    pour generateur de tension e , tu consideres ta lampe comme une resistance de resistance r et ta resistance variable R, alors la tension traversant ta lampe est et ton intensite dans ta maille est , donc tu baisses la tension et l'intensité et ainsi tu baisses ta puissance (P=u*I)
  1. Gradateur, tension et intensité
    Par invitef7048e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 11h02
  2. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h07
  3. Corrélation entre puissance et intensité
    Par invite3a3cf90a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 11h55
  4. tension et intensité dans l'alim
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 11h42
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 12h02
