intensité/tension
intensité/tension
    inviteca9956ea
    intensité/tension
    J'ai du mal à différencier tension, d'intensité dans leurs fonctions.
    Par exemple, est ce que c'est possible que si la tension (nominale ?) d'une installation électrique est de 230 V et qu'on branche trop d'appareils sur le secteur, à un moment on dépasse les 230 V, et tout s'éteint? Ou alors il y a des trucs qui ne peuvent pas fonctionner?
    Il me semble que vous allez me dire que c'est l'intensité qui fait ça. Mais qu'est ce qu'elle fait la tension alors? A part permettre la débit d' électron (c'est ça?).
    inviteb69fb0b4
    Re : intensité/tension
    pense à:
    -circuit ouvert=tension max. et intensité nulle
    -court circuit=tension nulle et intensité max.
    donc si trop d'appareils sont branchés la tension ne peut pas monter, elle aura plutot tendance à descendre...
    vulgairement on pourrait dire que la tension "aspire" les electrons et que l'intensité c'est le nombre d'éléctrons "aspirés"
    Duke Alchemist
    Pour un circuit comportant des dérivations (qui ose dire que c'est n'importe quoi le BOEN ? ), la tension est (idéalement) la même pour tous les composants branchés.
    Par exemple, à la maison, tous les appareils électroménagers nécessitent du 230V pour fonctionner...
    Cependant, chacun de ces appareils a besoin d'une certaine intensité pour fonctionner (= l'intensité nominale) variable d'un appareil à l'autre.
    Si l'intensité totale devient trop importante alors le disjoncteur (ou le fusible, si c'est local) coupe le courant pour éviter à la maison de brûler (ce qui est quelque part bien sympatique... sauf quand il fait noir et qu'on cherche désespérément après ce foutu disjoncteur ! ).
    Une surintensité peut également intervenir lorsque l'un appareil (ou plusieurs, si on est vraiment poisseux !) est défectueux... Le résultat reste le même : le disjoncteur coupe le courant (normalement).
    A une autre échelle, la tension "permet la mise en mouvement" des électrons et l'intensité correspond à la quantité d'électrons passant à une section (de fil) donnée.
    J'espère que c'est clair.
    Duke.
  1. Gradateur, tension et intensité
    Par invitef7048e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 11h02
  2. Petite question sur tension et intensité
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 21h54
  3. intensité,tension ,puissance
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 20h17
  4. tension et intensité dans l'alim
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 11h42
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 12h02
