tension et intensité dans l'alim
    invite3ea8c365
    Salut
    j'aimerais une petite explication sur:
    sur le bloc d'alimentation de mon ordinateur c'est ecrit:
    output : 235W
    3.3V -- 14A
    5V -- 22A
    12V -- 8A
    -12V --0.8A
    -5V --0.3A
    Si je calcule bien ça fait 3.3X14+12X8+5X22 = 252.2W soit plus que ce qui est ecrit au debut (235W) comment ça ??? et encore je n'ai pas calculer les tensions negatives.
    d'ailleur, comment on calcule la puissance dans le cas d'une tension negative?
    inviteb6d767d2
    Re : tension et intensité dans l'alim
    Salut
    La puissance est la puissance totale pouvant être fournie.
    Ca veut dire que chacune des tensions séparément peut fournir l'intensité demandée, mais que le total ne doit pas dépasser la valeur donnée.
    Et puis, il s'agit de valeurs approximatives, il y a forcément une erreur si on cumule le tout.
    Pour la puissance d'une tension négative, étant donné que la puissance est donnée par la formule U²/R, ça n'a aucune importance, une valeur négative au carré, ça fait une valeur positive
    Bigonoff
    invite3ea8c365
    D'accord, c'est que moi j'avais pour habitude de calculer la puissance par UXI
    FC05
    Ca marche aussi, si U est négatif, alors I aussi est négatif !
    et - * - = +
    Sinon, je confirme la réponse de Bigonof , c'est même marqué (en anglais) sur certaines alims.
    invite3ea8c365
    Salut
    Je veux tirer tout le courant possible de l'alim sur les 3 tensions 3.3 , 5 et 12V est ce que ça se fait en reliant tous les fils de la même couleur: les rouges ensemble pour le 5V, les jaunes ensemble pour la 12V et les ??? ensemble pour le 3.3V les noirs aussi pour la masse
    ça semble logique mais je veux une confirmation des conesseurs
    Et quel fil doit on relier a la masse pour demarrer l'alim
    invite8e6b42f1
    Citation Envoyé par DiabloSV
    ca ne sert a rien car dans ton alim, ces fils sont deja relier.... c'est le meme +12.. +5......
    invite3ea8c365
    oui mais pour tirez 28A sous les 5V je doute fort qu'un seul fil soit suffisent, par contre si j'associe les 5 fils ensembles, ils auront suffisament de section pour conduire tout ce courant vous ne croyez pas?!?
    invite8e6b42f1
    tu as raison de les relier, mais moi, j'aurais peur aussi pour la piste de cuivre de ton alim qui va conduire ces 28A !
    invite3ea8c365
    Salut
    Si ils ont construit une alim qui debite 25A ils ont tout de même fait les pistes en foction de ça si non a quoi ça sert d'annocer 28A alors que les circuits ne conduisent pas cette valeur
    invite8e6b42f1
    Salut
    Si ils sont construit uen alim qui debite 25A ils ont tout de même fait les pistes en foction de ça si non a quoi ça sert d'annocer 28A alors que les circuits ne conduisent pas cette valeur
    je suis d'accord mais tu as deja demonter une alim ?? moi oui et je sais la gueulle que sa a. Demonte en une, ca coute rien et tu verra que les pistes ne sont pas si large que ca
    d'ailleur, tu peut desouder tout les fils 5V et en remplacer un par avec une section plus grosse qui suportera les 25A
    d'ailleur, regarde les ecritures sur le fils rouge, normalement, c'est marqué ce que supporte le fils.
    Pour ma part, j'ai lut 18A
  1. Gradateur, tension et intensité
    Par invitef7048e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 11h02
  2. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h07
  3. intensité,tension ,puissance
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 20h17
  4. tension et intensité d'une LED (encor...)
    Par invite99687949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 19h34
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 12h02
