Je ne comprends pas le shemas ci dessous http://sami.ticalc.org/e_84prog.htm
la polarisation du tansistor est surprenante (la base est toujours a la masse ?)
Pouvez vous m'expliquer ce branchement?
Alain
29/09/2005, 10h28
#2
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : explication de shemas
bien que pas spécialiste du tout des pics, ça me semble aussi bizarre.
J'ai l'impression que le 12V sur R3 et Tx sur R2 ont été inversés. La polarisation du transistor s'expliquerait alors, puisque la jonction base émetteur sera polarisée en direct lorsque Tx serait négative et éviterait une tension négative trop importante sur MCLR.
Mais pourquoi ne pas utiliser une simple diode?
29/09/2005, 20h21
#3
WhiteBird
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
138
Effectivement, je pense également qu'il y a inverson entre L'alime et la pin TX.
L'utilisation d'un transistor permet de limiter la tension négative à -0.6V (VBE) lorsque Tx est négatif. Lorsque Tx est positif il vaut en général +10V. Cependant le niveau positif en RS232 peut aller jusqu'à +30V (la norme le prévoit) dans ce cas il faut également limiter la tension sur /MCLR à +13V (ce que ne permet pas une diode seule, ni d'ailleurs le montage à transistor proposé car si Tx est positif, le transistor est bloqué et MCLR est égal à TX...)
29/09/2005, 22h03
#4
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
si TX et + sont inversés le fait que la base soit à la masse ne permet pas de rendre let ransistor conducteur ?
Il 'y as pas de commande du transistor ?
alain
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/09/2005, 22h56
#5
WhiteBird
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
138
TX peut prendre 2 valeurs:
+10V ou -10V
Lorsque TX vaut -10V, l'émetteur est porté à une tension négative par rapport à la masse d'où conduction. Ce qui compte c'est la ddp entre base et émetteur.
30/09/2005, 08h09
#6
invitec85fb8ec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 023
Manifestement ce schéma est érroné :
C'est probablement un inverseur, sonc le signal de commande arrive sur une résistance ( 10 k ), l'émetteur doit être à la masse et on récupère le signal à la base de la résistance allant du collecteur au +
