shemas d'un onduleur
    inviteb945134f
    bonjour a tous
    je recherche un shemas complet d'onduleur qui pourait me fournir du 12v 50hz avec une courbe semblable a une sinusoide avec un courant continu d'entré de 12v
    a la sortie de l'onduleur je n'ai pas besoin d'une intencité trés forte suffisament pour alimenter une ampoule et faire des mesures avec un osciloscope numerique .
    merci lsd59
    invitee05a3fcc
    Re : shemas d'un onduleur
    Ca s'appelle un ampli basse fréquence. Par contre pour avoir une tension de 12Veff en sortie, il faut partir d'un minimum de 17V DC (et avec un montage en pont). Autres solution : partir de 12V DC, on génère une sinusoïde de 4Veff et un transfo rapport 1/4
    Par contre, ton ampoule, elle marche en 12V AC et pas en 12V DC ?
    invite936c567e
    S'il s'agit de créer une source de tension alternative pour faire des mesures, un simple transfo 12V-240V/50Hz de puissance suffisante ne ferait-il pas l'affaire ?
    inviteb945134f
    au fait daudet78 une ampoule marche aussi bien sur le continu que sur l'alternatif
    et pour repondre a pa5cal en fait je fait un montage avec une géneratrice qui est normalement par une éolienne et pour stabiliser la frequence de cette generatrice(alternatif) je fait passe le courant au continu puis par un onduleur pour avoir une frequence fixe et alimenter une charge quelconque pour pouvoir faire les mesure a l'osciloscope
    yvan30
    une recherche donne ca
    http://forums.futura-sciences.com/thread143385.html
    Et pour la cuisson !
    inviteb945134f
    merci bcp pour cette reponce mais sachez qu'un etudient ne passe pas tout son temps sur des forum c juste une facon de gagner du temps quand on a plsieur activité
    cela dit j'apreci beaucoup votre reponce
    yvan30
    sinon il y a ca pour du pur sinus mais en faible puissance
    http://www.f5jtz.org/pjacquet/12-220.htm
  1. Choix d'un onduleur
    Par invited6e700af dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 19h02
  2. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  3. remplacer batterie d'un onduleur
    Par invite0f0fa26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 12h46
  4. Verification d'un shemas
    Par invite1f358252 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 23h12
  5. recherche plan d'un onduleur aladin 600
    Par invitead62cfd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2004, 13h23
