remplacer batterie d'un onduleur
    invite0f0fa26e
    J'ai récupéré un vielle onduleur mais les batteries sont hs,
    je pensait les remplacer (du moins pour faire des essais par des batteries de voiture (12v + 12v), mais j'aimerait savoir si une batterie de voiture ne risque pas de griller le circuit a cause de sa trop forte puissance?
    piem
    yvan30
    Re : remplacer batterie d'un onduleur
    Non,
    mais vérifie quand même la présence de fusible sur la ligne 12V, car si ton onduleur a un défaut la fumée risque d'être épaisse.
    Par contre les onduleurs pour PC ne peuvent pas fonctionner plus de 15 à 20mn car les composants sont calculés au plus juste (voire sous dimensionnés).
    invite0f0fa26e
    Je vais faire l'essai ce soir, avec un fusible...
    Par contre je n'avait pas pensé à la résistances des composants sur la durée ( j'aimerait l'utiliser pour faire un circuit 220v dans un camion), mais de toute facon les bateries ne dureront pas des heures si je branche le pc plus la musique dessus...
  1. Choix d'un onduleur
    Par invited6e700af dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 19h02
  2. comment transformer un onduleur sans batterie en redresseur ?
    Par invitea8074a19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 15h35
  3. batterie onduleur
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 13h34
  4. Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Par invitee1139c1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h37
  5. Batterie onduleur
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 19h35
