batterie onduleur
batterie onduleur
    invite79097abf
    batterie onduleur
    voila j ai la batterie de mon onduleur qui ne tien plus la charge
    voila se qu'il y a de marquer dessus :
    SEALED LEAD-ACID BATTERY
    CB 5-12 (12V5AH/20HR)
    Constant Voltage Charge
    >cycle use: 14.0-15.0V 25°c
    >standby use 13.5-13.8 25°c
    Initial charging current : less than 1.5A
    et mon problem sais que je nen trouve pas
    et en plus sais cotes fon : 138x47x100 mm
    qui aurrai une adresse ou je pourais en trouver ,
    invite9f939480
    Re : batterie onduleur
    salut,
    il faut rester classique Radiospares ou farnell serait bien
    ou regarde sur le site de la marque de ta batterie.
    Bjr wiwi........
    Sur Google avec "batterie pour onduleur", 1 900 000 réponses,reste qu'à choisir.
    invite79097abf
    merci pour les reponce mais il ny a rien a faire je nen trouve pas ,
    le problem sais leur taille
    donc je pence en metre une a coter de mon onduleur
    mais je voudrez savoire si je peu en prendre une de plus grande capacite ( 12V 15 AH )
    invited2d0cd4c
    Je n'ai pas cherché à remplacer la batterie de mon Nitram quand elle a rendu l'ame.
    J'ai mis une batterie de voiture 12V 40Ah embalé dans un coffret plastique car elle n'est pas étanche. L'entretient est minime comme le prix d'ailleurs.
    invite79097abf
    donc si sa marche avec une baterie de voiture je vais faire comme toi
    merci pour l info
    jhaw
    12V, 5Ah...à mon avis, cela serait la caractéristique d'une petite batterie de moto...
    invite79097abf
    oui comme tu le dit jhaw petite batterie de moto mais si je peu brancher une batterie de voiture je gagne en autonomie
    donc le top
    jhaw
    C'est juste un peu plus encombrant...
  1. Onduleur
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 21h40
  2. remplacer batterie d'un onduleur
    Par invite0f0fa26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 11h46
  3. comment transformer un onduleur sans batterie en redresseur ?
    Par invitea8074a19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 14h35
  4. onduleur
    Par invitecc617957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 12h44
  5. Batterie onduleur
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 18h35
