Onduleur
Onduleur
    invitea3c675f3
    Onduleur
    Onduleurs
    Bon vendredi soir,
    Quelqu’un a déjà regardé de près un onduleur 12Vdc-220Vac?
    J’en ai un sous les yeux, j’y vois un transfo assez petit pour les 300VA fournis; un KA3525A (PWM), un LM324 (quad op-Amp); un 4013 (double D) et même un 556 (double timer) plus six transistors en TO220.
    http://www.chipcatalog.com/Datasheet...BBE325664E.htm
    Mon hypothèse est qu’on y fabrique un sinus avec un op-amp qui sert de consigne au switching. Est-ce bien ça?
    Question subsidiaire, si à la place su sinus je branchais mon autoradio, pourrais-je enfin avoir les deux fois 300W dont je rêve. Avouez, en dépensant $60, ce serait pas pire!
    Merci et que la fin de semaine vous soit prospère.
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur
    Non, ça doit te sortir du beau carré 230V 50 Hz.
    Quel rapport avec ton autoradio qui demande du 12V DC?
    invitea3c675f3
    Re : Onduleur
    Je ne pense pas, en mesurant au voltmètre, je lis 120V (Au Québec c’est 120V/60Hz). Mon voltmètre n’est pas un vrai ‘true RMS’; si c’était du carré, ils auraient baissé la tension au moins.
    Mon auto radio c’est dans l’hypothèse que c’est en fait un ampli classe D haute tension alimenté en 12Vdc qui suit un sinus basse tension. Si je mets mon auto-radio à la place de ce sinus, je vais me retrouver avec ma musique à 300W dans ma voiture! Imagine le Boléro de Ravel!!
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Tant que tu n'as pas regardé au scope, tu peux rien affirmer.
    Moi, je ferais pas la manip:
    1/ Si ton autoradio n'a pas de convertisseur, il est alimenté en 12V
    2/ Si il a des convertisseurs ( sans doute -32V +32V), n'y touche pas! Sinon le Bolèro durera beaucoup moins que ce que dure une rose, l'espace d'un matin.
    PS: ton truc, c'est pas un onduleur mais un convertisseur DC/AC
  1. Onduleur
    Par invite94073054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h55
  2. onduleur
    Par invite4ac61d3e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2006, 16h27
  3. Onduleur
    Par invite7bbb9477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 22h13
  4. Onduleur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 12h10
  5. onduleur
    Par inviteec5aa0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2003, 09h38
