Des résistances qui me résistent
    invite00970985
    Bonjour tout le monde!
    J'ai un petit problème avec un circuit de résistances.
    Quelqu'un peut il m'aider à calculer la résistance équivalente entre A et B de ce circuit svp:
    Merci d'avance,
    Seb
    invite5637435c
    Re : Des résistances qui me résistent
    il faut effectuer une transformation étoile/triangle.
    invite5637435c
    Une petite aide ci-jointe et je te laisse terminer.
    invite00970985
    Merci beaucoup!!
    Maintenant c'est hyper fade!
    Mais comment peut on démontrer ce théorème?
    invite5637435c
    Voici la démo en clair.
    invite00970985
    J'avais regardé en vitesse mais fait ca va pas du tout...
    Selon ton schema, il n'y aurait en fait que Rab en parallele avec Rac et Rbc. R4 et R5 sont court-circuitées, ce qui n'est pas possible car elles ont un role symétrique à R1 et R2.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par sebsheep Voir le message
    Qu'est-ce que tu me racontes?
    Où vois-tu RAB en // avec RAC et RBC?
    R4 et R5 court-cicuités?
    Non, vraiment je ne vois pas.
    Reprenons, le théorème de Kennely permet d'effectuer une transformation étoile vers triangle, donc on transforme le montage R1, R2, R3 étoile en un équivalent triangle.
    Pour cela on ne fait pas apparaitre R4 et R5 pour l'instant.
    Une fois la transformation effectuée on redessine le montage avec l'ensemble des résistances (donc avec R4 et R5).
    Je vois pas où tu bloques.
    Ensuite, comme le schéma le montre, on voit bien que R4 est en // avec RAC et R5 en // avec RBC.
    Ces 2 groupements sont en séries, et l'ensemble se trouve en // avec RAB.
    Ce qui donne au final entre A et B:
    Req= ((R4//RAC+R5//RBC)//RAB)
    Tu n'as plus qu'a mettre en forme.
    invite00970985
    Ah oui .... désolé je comprends vite, mais ... faut m'expliquer lentement
    Merci beaucoup!
    invite5637435c
    Si il y a quelque chose que tu n'as pas compris n'hésite pas à demander.
  1. qui a connu : des cils qui poussent sous la paupière ?
    Par invite5fc7c9bd dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/05/2017, 21h06
  2. [Brun] valeurs et modéles des diodes et resistances SONY KV 14M1B
    Par invite5a5f0a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h54
  3. [Biologie Cellulaire] est ce qui il y a des enzymes qui ne sont pas protéiques
    Par invitefc0f7b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 11h29
  4. Thermique, dimensionner des résistances
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2006, 12h43
  5. Commander des résistances
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 11h56
