Thermique, dimensionner des résistances
    invite6e4f6d01
    Je souhaite fabriquer un carter, et faire varier la T° à l'intérieur de 20° à 80°C.
    Je compte utiliser des résistances électriques, et tapisser les parois du carter de laine de roche.
    Est-ce une bonne idée, et quelles puissance de résistance utiliser ?
    Le volume est assez faible, disons 0.1 m^3.
    invite43901482
    Re : Thermique, dimensionner des résistances
    Bonsoir hypermecanix
    Peux tu me donner un intérêt de ce genre de projet?
    invite76532345
    Il est courant dans l'industrie de préchauffer un carter (moteurs diésel ou à gaz, Bâche à huile de grosses pompes, compresseurs, etc)
    Il est impossible de calculer une puissance (kW) de résistance si on ne connaît pas la nature et la quantité du fluide contenu (chaleur spécifique) ni le temps prévu pour la mise en préchauffe.
    En général on utilise un thermoplongeur et on régule avec un thermostat "T.O.R".
    Pour faire varier la température entre 20° et 80°, il faut utiliser un thermostat réglable.
    invitefe835aab
    Il faudrait que tu précises les dimensions de ton carter ainsi que la quantité d'huile.
    Pour info, pour un compresseur frigorifique avec un carter d'huile de 5 à 8 litres environ (carter non isolé), la résistance est généralement d'une centaine de W. Attention cependant si ta résistance est directement en contact dans l'huile, il faut limiter sa charge à maxi 4W/cm².
  1. [Brun] valeurs et modéles des diodes et resistances SONY KV 14M1B
    Par invite5a5f0a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h54
  2. rendement des machines thermique
    Par invite707f9c1a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 17h39
  3. Des résistances qui me résistent
    Par invite00970985 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 08h44
  4. Commander des résistances
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 11h56
  5. dimensionner des moteurs
    Par invite424ab970 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2005, 13h53
