Commander des résistances
    inviteb3482fa2
    Je voudrais pouvoir commender 4 resistances suivant l`etat de 2 interrupteurs. 00 01 10 11.
    J`ai penser a utiliser un decodeur et mettre les resistances en sortie mais le courant fourni risque de ne pas etre assez elever.
    Auriez-vous une idee a me proposer ?
    invitef900c612
    Re : Commander des resistances
    Qu'estce que tu entends exactement par "commander des résistances" ?? parce que commander des relais je vois, commander des transistors je vois aussi, mais commander des résistances.... je ne suis pas sûr de bien comprendre!
    Merci d'avance...
    invite7fef78c4
    Bonjours Kazaa je ne comprends pas trop ce que tu veux faire si tu aurai un schéma ou autre pour nous expliquer. On comprendrai mieux
    Bsr à tous,
    Si je remplaçe le verbe "commander" par le verbe "commuter" cela semblerait plus compréhensible.
    Du moins si c'est l'idée projetée.
    invitef900c612
    Re : Commander des résistances
    .... désolé je vos toujours pas !
    Je serais pour un schéma ou une réexplication ^^
    nanard
    Je pense que selon l'etat des inters il veut que son signal traverse tel ou tel résistance.
    par exemple
    quand il a 00 il veut que R1 soit tranversée.
    quand il a 01 il veut que R2 soit tranversée.
    quand il a 10 il veut que R3 soit tranversée.
    quand il a 11 il veut que R4 soit tranversée.
    invitecde076c2
    une solution simple pourrait etre deux interrupteurs un a ouverture un a fermeture
    l'interrupteur a ouverture commanderait r1, l'autre a fermeture r2, bien sur tu consideres au repos l'inter a fermeture a l'etat 0 et l'interr a ouverture a 1
    ensuite deux portes logiques , une ET et une NON OU, ou en anglais and et nor, ce qui correspond a l'etat 11 et 00 de tes interrupteurs
    il faudra 2 petit relais en sortie de ces portes pour couper r1 et r2 sinon ces resistances resteront alimentees
    ca peut etre une solution
  1. commander des LED avec un clavier
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 16h59
  2. Thermique, dimensionner des résistances
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2006, 13h43
  3. Commander Des Moteurs Avec Un Pc ?
    Par inviteed4ba7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 19h44
  4. Des résistances qui me résistent
    Par invite00970985 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 09h44
  5. commander un/des servo/s avec un/des potard/s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 12h35
