NE555 et soudure
NE555 et soudure
    invite23113d80
    NE555 et soudure
    Bonjour tout le monde,
    Je débute en électronique et j'ai un petit probleme que vous pourez peut être résoudre.J'ai fait un montage électronique (un clignotant) aavec un NE555 et je l'ai dabord ésayer sur un platine d'éssai il fonctionnais puis j'ai souder les conposant sur un circuit imprimer et après il ne marchais plus j'ai redémonter le NE555 et l'ai remonter sur ma platine d'éssai il ne fonctionais plus.
    La question est est ce que la chaleur du fer à souder a pu détruire le NE555?
    merci d'avence, bonne soirée à tous, cordialement.
    invite6de5f0ac
    Re : NE555 et soudure
    Réponse: oui.
    Il ne faut pas chauffer plus de 2 ou 3 secondes les pattes d'un circuit intégré. Et lui laisser le temps de refroiditr entre deux soudures de pattes.
    Si tu n'es pas absolument sûr de ton coup, utilise des supports DIL, ce n'est pas si cher que ça (personnellement je le fais toujours, j'ai toujours peur de griller un CI un peu cher).
    -- françois
    invite23113d80
    Merci beaucoup pour ta réponse qui m'aura été d'une grande aide.
    cordialement siera.
  1. [Divers] soudure
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h22
  2. soudure TQFP
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 20h23
  3. La bonne soudure !
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 13h22
  4. Soudure d’aluminium
    Par invite6e2290db dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2005, 21h21
  5. Problème de soudure...
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2005, 20h58
