alimentation portable 24V AC 50hz 30W pour carnaval
    invite9b0fc098
    Soit une guirlande de Noel lumineuse de 36 LEDS blanches avec un boitier de commande électronique pour les différentes combinaison de scintillement. Cette guirlande comporte sur la prise secteur un bloc transfo :
    prim 220V AC 50Hz 10 VA
    sec 24V AC 50 Hz 6 VA
    Je voudrais intégrer cette guirlande à mon costume de carnaval.Mais comment l'alimenter pendant 4/5 heures de façon légère (puisque portable).
    dois- je utiliser une batterie 12V + un transfo-convertisseur 12V DC-220V AC du type accessoire automobile?
    Y at-il une autre solution qui éviterait les deux conversions du signal 12DC-220AC puis 220AC-24AC
    Merci pour vos avis éclairés
    invite7a539bf6
    Re : alimentation portable 24V AC 50hz 30W pour carnaval
    Si il y a des leds, ca fonctionne surement en continu.
    Fais un essai avec du 12v DC, les leds s' allumeront certainement.
    tu devras peut-etre monte un peu plus haut en tension.
    Si tu mets deux batteries de 12 v en serie, et que tu as une consommation ~ 12 watt (0.5A), pour 5heures =2.5Aheure par batterie
    invite9b0fc098
    Citation Envoyé par burgus Voir le message
    merci pour ton idée je vais tester
    invite9fc58509
    Bonjour dogokai,
    il est possible que la moitié des leds soit montée tête-bêche avec l'autre moitié. Si c'est le cas, en branchant du +24V continu dans un sens, une led sur deux seulement s'allumera.
    Si toutes s'allument en même temps avec une tension continue, tant mieux .
  1. Alimentation 24V 3A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 12h28
  2. alimentation 220V 50Hz /5V 1.5A
    Par invite2ad268c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h15
  3. Alimentation stabilisé Anti 50Hz
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 23h05
  4. Alimentation +24V (10A)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h15
  5. alimentation 0-24V / 0- 2 A
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 22h08
