inverseur et Variateur et tension pour moteur
    invite4436e2b5
    Je suis actuellement dans une impasse je ne sais pas comment faire .
    je souhaiterais faire varier la tension pour l'alimentation d'un moteur d'essui glace et pourvoir l'inverser aussi.
    j'ai commencer par l'alimenter avec un transfo 12v 5.8A mais après quelques utilisation le circuit secondaire du transfo a griller....
    Je me tourne donc vers des transfo pour pc délivrant 12v 20a en continu.
    j'ai d'abord voulu utiliser un potentiomètre pour vaire varier la tension mais j'ai lu quelques part que ce n'était pas la solution idéale...
    pouvez vous me conseillez svp
    trebor
    Re : inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Bonjour et bien venu sur le forum,
    Voir le message N°13, http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=trebor
    je donne 2 solutions afin d'inverser le sens de rotation.
    Pour faire varier la vitesse , il faudra utiliser un gros transistor de puissance commandé par un potensiomètre ou par PWM
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Variate...ricit%C3%A9%29
    ou une autre solution, Google donne plein de lien.
    trebor
    Re
    J'ai trouvé ceci http://forums.futura-sciences.com/post731566.html
    mais limité à 2 ampères, donc il faut adapter le transistor de sortie à la puissance du moteur à commander, mais là je ne peux pas te dire ce qu'il faut utiliser, attend l'avis et les conseils d'autres forumeurs.
    invite4436e2b5
    merci dejà de ces réponses je vais commencer a chercher mais c'est vrai que je pensais juste mettre un potentiometre et l'utiliser comme rhéostat mais non il parait que ca ne marche pas ....
    merci encore
    invite4436e2b5
    merci trebor pour les info alors pour mieux comprendre j'ai construit 4 verrin electrique a partir de 4 moteur d'essui glace... pour l'intensité de ses moteur je me suis fixé sur le fusible de voiture à 20A donc j'ai opté pour des alimentation pc délivrant 20A et j'en ai 4. maitenant je ne suis pas feru d'électronique alors au départ pour synchroniser la vitesse des moteur j'allais me limité à un potentiomètre cablé en rhéostat mais il est vrai que j'allais perdre en puissance... je pense avoir saisi le cablage que tu me proposes mais est ce qu'il n'y a pas plus simple? lol
    Sinon ce montage n'est pas adapté à un courant de 20A et j'avoue que là je bloque.
    merci encore du temps que tu perds pour expliquer
    invite4436e2b5
    pour l'inversion se shéma te semble t il correct ??? j'ai complété le tien bêtement mais je préfère te demander... sinon la valeur des résistances et du transistor avec une intensité de 20A et avec 12V ... comment dire j'ai du mal a calculer lol les cours de physique sont loin
  1. variateur de tension sur moteur
    Par invite9d949c3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 19h55
  2. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 15h02
  3. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 17h19
  4. variateur pour moteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 21h19
  5. Un variateur de tension automatique pour led
    Par invite1a3f91fe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2003, 15h00
