Résistance
Résistance
    EspritTordu
    Résistance
    Voilà une question simple( ) : Combien d'ampères peuvent supporter les résistances électriques classiques beiges ?
    Merci d'avance.
    Re : Résistance
    Ce n'est pas la couleur de la résistance qui détermine son intensité
    admissible.
    Je dirais que cela dépend plus tot de sa "taille".
    Encore faut il savoir ce que vous entendez par "classiques beiges" !!!!
    Jack
    Re : Résistance
    c'est plus lié à une notion de puissance que d'intensité du courant qui va traverser la résistance.
    invitebf62768c
    Re : Résistance
    les résistances "classiques beiges" sont des résistances à couche carbone.
    généralement ce sont des 1/4W ou 1/2W, c'est la puissance maximale (on dit nominale) qu'elles peuvent dissiper à la température ambiante.
    je sais qu'il existe une limite en tension (en centaines de volts), à mon avis il toit bien avoir une limite en courant mais je n'en ai pas connaissance.
    de toute façon la plupart du temps on n'atteint pas ces limites, le plus important c'est la puissance qu'elle dissipe.
    Bye.
    EspritTordu
    Re : Résistance
    Merci pour vos réponses.
    Mes "classiques résistances beiges" sont celles que l'on retrouve le plus fréquemment sur les circuits imprimés en électronique.
    J'ai voulu utiliser une résistance sur un petit moteur... et évidemment ça a fumé... Je crois maintenant qu'il s'agit d'un problème de puissance. Si selon vous la puissance dissipée maximale d'un tel composant est de l'ordre d'un ou deux watts, alors je crois qu'avec mon alimentation de 10,8V et 1,3A, on est bien en dehors des clous !
    Je ne suis pas spécialiste, mais je surestimais ces résistances! Il va falloir que je trouve un autre moyen de réduire la vitesse de mon moteur...
    invite3a1051d7
    Re : Résistance
    si tu nous en dis un peu plus ( type de moteur ? courant continu ? tension? puissance ?réduire à quelle vitesse ?)
    on pourra sûrement t'aider .
    Alain
    invite36dc3ed4
    Re : Résistance
    Citation Envoyé par EspritTordu
    Effectivement ce n'est pas le moyen le plus simple.
    Pour réduire la vitesse d'un moteur, il faut savoir quel type de moteur il s'agit.
    Je prends le cas le plus simple et très courant.
    Si tu as un moteur à courant continu, sa vitesse est proportionnelle au courant qui le traverse.
    Donc, il faut diminuer le courant.
    Si tu as un courant continu, tu peux le "hacher" pour donner moins de courant en "moyenne". Ainsi ton moteur tounera moins vite.
    Jack
    Re : Résistance
    catrix,
    c'est plutôt le couple qui est proportionnel au courant pour un moteur à courant continu. D'aiileurs, lorsqu'un moteur est commandé par un hacheur, il est considéré comme une source de courant.
    La vitesse est à peu près proportionnelle à la tension d'alimentation du moteur.
    invite36dc3ed4
    Re : Résistance
    Il n'y a pas de problèmes.... J'ai simplifié m'adressant à quelqu'un qui ne connait pas beaucoup le sujet...
    EspritTordu
    Re : Résistance
    A vrai dire, j'ai récupéré ce moteur sur un aspirateur de table B&D (pour ne pas citer de marque!). Alors les informations sur ce genre d'engin de grande série sont maigres... Voici mes déductions :
    ses dimensions: un cylindre de 3 cm par 6 cm ; Marque Johnson ; il semble qu'il y a quatre pôles (2 couples) ; ce moteur était alimenté par deux batteries B&D Versapack qui à elles deux délivrent 7,2 V en continu. Pas d'infos sur sa puissance bien qu'il fonctionne avec mon alimentation.
    Je crains que cela soit trop peu d'information pour faire un calcul précis. Je ne souhaite pas véritablement obtenir une vitesse précise, ma première intension était d'utiliser un potentionmètre (je vous laisse deviner ce qu'il est devenu ... ) pour contrôler sa vitesse grossièrement.
    Je vous remercie de chacune de vos intervention. Si je résume bien pour contrôler un moteur, il est préférable de jouer sur la tension plutôt que le courant.
    Re : Résistance
    Bsr ,
    Va falloir passer soit par diminution de tension (régulateur)
    ou resistances bobinées de "wattage" conséquent. (5 à 10 watts)
    Pour mémoire la résistance de ton moteur est équivalente à
    environ 8 ohms ; sa puissance 10.8x1.3 ((je fais pas le calcul)(si c'est du continu)
    invite3a1051d7
    Re : Résistance
    Je pense que tu peux tout a fait réguler ce type de moteur avec un régulateur de tension type LM317 (composant pas cher) équipé d'un potetiometre il peux réguler la tension entre 1,2V et 7,2V.Tu trouveras sur le net des shemas trés simple.
    Alain
    EspritTordu
    Re : Résistance
    Très intéressant le cas du LM317 bien qu'il faut un peu de montage ! mais on a rien sans rien !
    Qu'est que des résistances bobinées ?
    Re : Résistance
    Une résistançe bobinée est une résistançe dontl e composant "résistif" n'est pas à base de carbone.Il s'agit d'un batonnet en "porcelaine" (ou autres matériaux isolants
    et résistant à la chaleur) sur lequel est enroulé un fil métallique résistif (Comme dans les fers à repasser).
    Jean-Luc
    Re : Résistance
    il y a toujours moyen de se débrouiller pour la puissance en mettant des résistances en parallèle. Voir la loi d'ohm pour les calculs.(1/r etc)
    Maintenant chauffer les oiseaux, c'est gentil pour eux mais c'est du gaspillage...
    EspritTordu
    Re : Résistance
    Je crois avoir trouvé des résistances bobinées avec un corps parallélépipède blanc que je suppose en porcelaine. Mais comment savoir leur résistance ? Il y n'a qu'une seule inscription : un nombre, un oméga et un J majuscule : s'agirait-il d'une résistance exprimée en ohm.joule ? comment en retirer sa résistance ?
    invite98c276f8
    Re : Résistance
    la résistance, c'est le nombre avant le Ohm
    La puissance est souvent notée avec un W
    2.5Ohm 25W
    De là tu utilises Puissance = Résistance * Intensité ²
    EspritTordu
    Re : Résistance
    Que signifie ce J si mystérieux? Sur une autre résistance seul est écrit la notation 39 omegaJ...
  1. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 19h59
  2. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h20
  3. Resistance
    Par invitebb74749c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 14h15
  4. resistance
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 08h43
  5. Résistance
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2006, 14h19
