Filtrer un signal de quelques millisecondes ...
    invite98d27eae
    Pour une application en modelisme feroviaire, j'aurais besoin de filtrer un pic de tension d'environ 100 ms.
    Je m'explique : Lorsque un train passe sur une voie de détection, il actionne un contact electrique (1-2 secondes) qui permet de commander un relais , un signal (le contact est un tout bete interrupteur relié a une des phases de la voie - je precise que je suis en courant AC) ...
    Le contact de voie est relié a la bobine d'un relais 1RT, et est également relié a l'entré "au repos" du relais.
    Mais le relais est trop LENT ! Le temps que met de relais a changer de position permet a mon signal de passer a travers ce dernier (pendant quelques millisecondes, pendant que le relais s'actionne).
    C'est ces quelques millisecondes de courant AC 22v qui passent a travers le relais que je voudrais filtrer en sortie.
    Comment m'y prendre ? J'ai quelques condos 470uF non polarisé en stock, mais je ne vois pas comment les utiliser pour cette application ...
    Merci de votre aide,
    Guillaume
    monnoliv
    Re : Filtrer un signal de quelques millisecondes ...
    Tu pourrais faire un schéma ? Je ne vois pas du tout comment ça fonctionne ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitec85fb8ec
    Moi non plus je n'ai pas bien compris, ton problème peut-il se résumer de la façon suivante :
    un signal alternatif de durée brève doit actionner un relais pour une durée bcp plus importante ?
    Si c'est le cas, il y a des solutions ...
  1. Filtrer l'eau du robinet
    Par invitea3ae68ac dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/10/2015, 11h36
  2. filtrer la lumière
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 16h28
  3. Formule pour filtrer un signal carré
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 21h42
  4. Filtrer le +5V du PC
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 22h45
