commander un 7812 avec une frequence de 50 a 120h
    inviteb1f390bf
    bonjour ,
    Voila la question est posée , comme je suis pas electronicien je voudrais un montage tres simple , je pense meme qu'il me reste des ne555 de récup .
    voila un petit shéma svp si possible .
    de vous lirent merci d'avance danet
    invitefbe9c267
    Re : commander un 7812 avec une frequence de 50 a 120h
    salut
    j'ai beau demander à google un traducteur Belge=>Français il trouve rien
    prière de fournir le decodeur pour comprendre la question
    parceque là avec la meilleur volonté du monde j'arrive pas
    inviteb1f390bf
    simplement des impulsions de + 12 volts a la frequence de 50 ou + jusque 120 hertz , à la sortie de mon 7812.
    ( je voulais éditer ou rectifier mon post pour préciser mais j'ai pas trouvé comment ! excusez )
    merci d 'avance
    gcortex
    un 7812 suivi d'un hacheur...
    tu n'auras pas ta fréquence à la sortie du 7812 : il est pas fait pour çà !
    Gérard
    Un 7812 est un régulateur linéaire, on lui donne une tension continue d'au moins 15V en entrée et il sort 12V continu.
    Le 555 permet (entre autre) de générer des créneaux.
    Quel est le but de ta question ?
    Que veux-tu faire exactement ?
    inviteb1f390bf
    merci à tous ,
    EN fait Gerard, je voulais faire une expérience avec une led , la suralimenter en l'alimentant par saccade , ou si tu veux avec une fréquence de +- 50 hertz . peut etre que je devrais dire en hachant ma tension continue ?
    ( a partir de 3,8 volt elle commence à chauffer la pauvre ' donc si je l'alimente comme je site je voudrais voir sa réaction puisqu'elle déteste + de 3,6 volt monter cette tension jusqu a 3,9 volt , de visu la difference de puissance d'éclairage entre 3,6et 3,9 volt est assez démonstrative .
    et comme il me reste dans mes fonds de tiroir des composants classique tel que des 7812 , ne 555 etc je voulais faire un essai .
    Voila suis bricoleur et pas electricien !!
    Je cherche à faire un éclairage avec +- 30leds blanche de 130.000 mcd .
    bien à toi merci danet
    inviteb1f390bf
    merci à tous ,
    Je cherche à faire un spot avec +- 30leds blanche de 130.000 mcd .
    Gérard
    Ce serait préférable de faire varier la tension linéairement.
    Si tu as un LM317 dans un tiroir, essaye ça http://perso.orange.fr/jmdefais/techn_jm/circ317.htm
    Bon dimanche.
    gcortex
    Ton expérience est inutile:
    c'est le principe de l'affichage multiplexé,
    sauf qu'on hache un courant et pas une tension sur la led
    remy01
    va voir mon site, puis AAE,
    puis stroboscope à leds.
    A+ ....Rémy.
    inviteb1f390bf
    Un bonjour pour vous remercier tous ,
    Oui gerard j'ai retrouvé un lm317 , et cette une bonne idée .
    Remy 01 j'ai été visité ton site , super !!, en plus ton stropo vas dans mon ordre d'idée , demain je descant en ville et vais rechercher les quelques pieces qu'il me manque .
    Ah ! quand deux lions se rencontre ( le 17 et moi le 21 ) à 59 comme moi , et le bouquet tu aimes la photos , regardes dans mon profile l'adresse de mon site (merci front page 98 sa lecture m'a beaucoup aidé )
    vous tiendrais au courant bonne semaine à tous danet
    remy01
    Salut Danet,
    en effet, bravo pour tes photos !
    A+ ....Rémy.
    inviteb1f390bf
    merci remy,
    Je t'avais envoyé un courrier su l'adresse de ton site , mais je suppose que tu ne l'a pas encore ouvert .
    Voici ce qui me traccassais .
    La valeur de la resistance de 5 ohms sur la capa de 1000 mf ?
    La valeur en watt de celle-ci et de la 0.22 ohm.
    La petite phrase ou tu dis que tu a claqué des leds a l'allumage ( je fais mettre au minimum 20 leds ) .
    Une astuce pour ne pas avoir ce probleme ?
    Ton avis je peux les mettres toutes en série ou par groupe série // ?
    Comment limité le débit ? je suppose que la résistance de 5 ohm intervient pour cela , le débit de l'alimentation pour ce montage , je pense mettre un 7805 avec un radiateur .
    encore un grand merci pour ton aide
    bien à toi danet
    remy01
    j'ai dû effacer ton message par mégarde !
    Réponses:
    0,22 ohm ( 2W) - me servait surtout à mesurer
    le courant, à l'oscillo.
    5 ohm (2 r de 10 ohm ( 1/2W) en //) pour ne pas
    trop brutaliser l'alim ( 5V 200mA)
    Pour plusieurs led, il faut essayer... Pas trop de leds
    en série ( 2 peut-être) car les tensions de seuil vont
    s'additionner et le circuit ne fonctionnera plus !
    ( il faudrait alors tout revoir avec une alim de 12V
    par ex.)
    Leds en //, OK, mais le courant va se partager entre
    chaque branche.
    A+ ....Rémy.
    inviteb1f390bf
    bonjour et merci remy ,
    Me voila bien éclairé ! ( bof elle était facile !!)
    Je ferai des essais , vus le nombre de leds en jeux .
    bien à toi danet
    inviteb1f390bf
    re bonjour remy, et aux autres ,
    j'ai monté un 555 en multi vib +-400 hertz , j 'ai monté le
    ls 123 sans les transistors , et j 'ai rien sur la pin 13 , une tension de 4.3 volt sur la 4 ; mais la valeur de la resistance qui vas sur la cosse 3 du ls 123n tu peux me dire svp?
    Voila j'ai j'aimais bricolé avec ce genre de circuit mais surtout avec de la bf , de la mon ignorance , excuse moi .
    de te lire merci a+danet
    inviteb1f390bf
    encore plus facile avec le schéma
    ici http://perso.orange.fr/remy-p/aae/aaestro.htm
    remy01
    Salut Danet,
    la valeur n'est pas critique, je mets 4,7 K d' habitude
    ( j'aime bien les couleurs !)
    A+ ....Rémy.
    remy01
    Re salut,
    attention, l'impulsion sur la pin 13 est très brève
    ( de l'ordre de la µs ), donc pas facile à visualiser.
    A+ ....Rémy.
    inviteb1f390bf
    ok merci remy,
    moi aussi pour les couleurs , mais je verrais cela + tard , pour le moment je me bat avec le volet de ma chambre à coucher ! lamelle cassée + courroie détachée du tube au dessus sais pas comment ca fonctionne vais faire une recherche sur le net .
    Pour le montage , je n'ais jamais travaillé avec des circuits logics alors je rame un peux .
    Mais je crois que j'ai trouvé , je saturais surement l'entrée puisque j'ai mis une ajustable apres le ne 555 , et tout est rentré dans l'ordre .
    Je vois au scop le signal .
    merci pour ta réponse bonne journée avec ce magnifique soleil .
    bien à toi danet
  1. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  2. multiplier une frequence avec pll 4046 de philips
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 15h41
  3. fréquence pour commander un moteur CC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 22h52
  4. alim. avec 7812 Quels Condensateur?
    Par invite9beb7e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 09h14
  5. commander du 55W avec 1,5V
    Par invite158f3069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2003, 15h33
