fréquence pour commander un moteur CC
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé un montage (PIC 12F675) qui permet de générer des impulsion plus ou moins longues .
    la largeur des impulsions hautes est réglable (de 0 à 14ms)avec une periode de 14mS
    (ex : 4ms de tension haute puis 10 ms tension basse)
    Ceci pour commander un petit moteur à courant continu (via un transistor).
    est ce que cette fréquence est bien adaptée ou faut il une fréquence spécifique pour conserver un couple correct du moteur .
    Alain
    Jean.Marc
    Re : fréquence pour commander un moteur CC
    le problème ne se situe pas au niveau du couple mais de l'échauffement. Cette méthode a l'inconvénient de faire chauffer le moteur beaucoup plus que s'il était alimenté par la tension continue équivalente. J'espère que c'est un moteur avec rotor à fer? sinon, les moteurs sans fer ayant une très faible inductance, le lissage du courant par la self du rotor est presque inexistant, et une forte composante alternative est appliquée au moteur. Elle ne produit aucun couple, mais de l'échauffement.
    La fréquence sera ici de 70 Hz environ. Le petit moteur va probablement vibrer (ou grogner) à cause d'une fréquence si basse. Il vaudrait mieux 5 à 10 kHz.
    Jean-Marc
    invite3a1051d7
    comment savoir si c'est un rotor a fer?
    Alain
    Jean.Marc
    C'est indiqué dans la documentation du moteur. La variante "sans fer' est la plus noble, et les constructeurs ne manquent pas de le mentionner.
    Jean-Marc
  1. frequence PWM pour commande moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2012, 18h25
  2. commander un moteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 13h18
  3. Commander un moteur
    Par invite49b2c8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 11h04
  4. commander un moteur de magnétoscope
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 18h52
  5. commander un 7812 avec une frequence de 50 a 120h
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2007, 13h41
