commander un moteur de magnétoscope
    inviteaf1042fc
    Bonjour a tous
    J'ai un moteur de magnétoscope (moteru cabestan) avec lequel je veu faire un propeller clock (horlogue tournante).
    Je ne sais pas comment l'alimenter pour le faire tourner, sur la carte fixée sous le moteur il y a 5 fil connectés 1 rouge et 4 gris et un cicuit VC2025 dont je ne trouve pas de datasheet.
    Suffit t'il d'envoyer un tension sur certain fil du connecteur ou il faut un signal spécifique?
    Doit je refaire une carte pour pour commander les bobines? avec quel composants?
    invite5f3df1f4
    Re : commander un moteur de magnétoscope
    sans doûte un moteur pas à pas commandé par un circuit spécifique piloté par quartz, le volant filtre le mouvement.
    cherchez le schéma du mg scope, on doit en déduire le pilotage du moteur! pas facile !
    bon courage quand même.
    inviteaf1042fc
    Merci mais le problème c'est que je ne connait mème pa la marque du magnétoscope.
    j'ai trouvé ca http://www.epsic.ch/branches/electro.../Image409b.gif
    sur mon moteur j'ai bien trois fils de commande je pense qu'il suffi de les alimenter comme les bobines qu'il y a dans un moteur classique mais comment faire c'est un autre probleme.
  1. commander un moteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 14h18
  2. Commander un moteur
    Par invite49b2c8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 12h04
  3. fréquence pour commander un moteur CC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 22h52
  4. commander un moteur courant continu
    Par invitee29241ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 13h46
  5. [Projet] Commander un petit moteur DC
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 15h39
