alim. avec 7812 Quels Condensateur?
    invite9beb7e27
    Voici en quelques mots le problème que je rencontre:
    J'ai fabriqué pour un spectacle un accessoire nécessitant une série de LED.
    Ces LED ce présentent sous la forme de barrette de 18 qui peuvent ce relier en série et sont déjà équipées de résistances de façons à les alimenter en 12v.
    J'utilise une batterie de 12 éléments Nimh (donc en pleine charge 14v) ce qui nécessite une régulation à 12v pour ne pas claquer les LED.
    Mon problème est que je ne suis pas électronicien et je ne sais pas quel type de condensateur je dois utiliser pour filtrer le 78012.
    J'ai fais des essais, je ne retrouve avec du 11,6v en sortie, il manque 0,4v et cette différence influe beaucoup sur la luminosité des LED.
    Quelqu'un serait il capable de m'aider sur ce problème?
    D'avance merci.
    PS: Ah, j'oubliais, les ne tirent que 800mA donc ça devrais passer non?
    Re : alim. avec 7812 Quels Condensateur?
    Bonjour lasouche et tout le groupe
    Le mieux est parfois l'ennemi du bien
    Je serais très surpris que la tension d'alimentation des LED soit si critique. Les résistances sont là pour limiter le courant et ne pas dépasser la limite permise, mais on devrait être très loin de cette limite.
    Le régulateur choisi ne permet pas de réguler si près de 12V. Il faut souvent 3V de différence.
    Regarde bien la spécification de tes LED, pour t'assurer que c'est sans danger à 14V, et supprime le régulateur.
    PS: les condensateurs sont nécessaires sur les alims secteur, en sinus redressé, mais pas en continu, où il n'y a pas de "trou" à boucher.
    Edit: tir groupé concordant
    Dernière modification par gienas ; 21/04/2007 à 12h04.
    invite9fc58509
    Bonjour Lasouche et les autres,
    le LM7812 nécessite 3V de plus en entrée, soit 15V, pour fonctionner correctement. Pour 800 mA, tu as interêt à mettre un radiateur.
    Condo en entrée : 470 uF ou 100 uF / 25V si le cable entre la sortie de ton alim et l'entrée du régulateur dépasse 30 cm. Sinon 220 uF ou 470 uF.
    Condo en sortie : 1 uF si condo tantale, 10 uF si condo chimique traditionnel.
    Mais pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'un régulateur...
    invite9beb7e27
    Merci pour vos réponses super rapide,
    Je vais me renseigner pour savoir si le 14v serait vraiment nocif pour les LED.
    Sinon, je l'ai effectivement équipé d'un radiateur.
    Je fais des recherche sur les LED sur le site du vendeur (allemand) et je vous tiens informé.
    invite9beb7e27
    Voici les infos sur les LED que je trouve sur le site.
    J'ai contacté le vendeur et j'attends une reponse pour le 14v.
    Technical Data:
    LEDs: 18 x 5mm flat head
    Size: 306mm x 107mm
    Viewing Angle: 120° each LED
    Power: 12V
    Current: 120mA
    Intensity / Brightness: 18 x 3 Lumen
    Color Temperatur: about 8000 K
    You can connect max. 20 modules in serial connection.
    Le lien vers les infos: http://www.led1.de/shop/product_info...xible-c-71_123
    invitee0ba7c35
    Bonjour Lasouche,
    Aurais-tu un schéma car se que tu cherche est vraiment très proche de mes sujets de cours. Ainsi il serait interressant de comparer ton projet avec mes résultat de cours.
    invite9beb7e27
    Je n'ai pas de schéma, mais voici un petit croquis car je ne suis pas électronicien.
    Juste pour info, il y a 8 réglettes de LED en parallèle.
    invite9beb7e27
    Suite et Fin,
    J'ai donc supprimé le régulateur et Alimenté en 14v, y'a pas de problème, testé à 15,2v ca passe aussi, j'ai de la marge et je suis donc contant
    Le vendeur vient de me repondre qu'en 14v il n'y avait pas de problème, juste la durée de vie des LED devrait ce reduire.
    Merci à Gienas et Chimimic pour votre aide et à une prochaine fois.
  1. (Dé)Souder avec air chaud ; Quels risques ?
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2015, 20h03
  2. Pour quels prépas opter avec un tel dossier?
    Par invite333fc200 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/12/2007, 22h48
  3. commander un 7812 avec une frequence de 50 a 120h
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2007, 14h41
  4. Exposé avec condensateur
    Par invite1595a84f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2007, 12h42
  5. Quels champs d'applications pour quels domaines des maths
    Par invitec58aa740 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2006, 14h11
