Je voudrais savoir si le schémas ci dessous est bon :
En particulier la branche avec la LED, ne vas t'elle pas prendre de la tension sur le relais et le ralentir ?
Je vous remercie
25/03/2007, 20h29
#2
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 515
Re : Pic avec Led
le schema est bon (pas de pb pour le relais)
la logique serait quand meme de mettre la led + sa resistance en // sur la bobine du relais: le pic ne supporte plus alors que le courant de base du transistor
25/03/2007, 21h01
#3
invite7cbeb964
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
448
Re : Pic avec Led
d'acord, merci!
tu pensse comme sa ? :
mais cela ne va pas retarder de quelques ms le temps de commutation du relais ?
je te remercie encore
25/03/2007, 21h38
#4
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
68
Messages
8 903
Re : Pic avec Led
Non le relais ne sera pas "retardé".
Par contre, tu écris 5 ou 12V suivant le relais, il faudra adapter la résistance qui est en série avec la LED.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/03/2007, 22h52
#5
invite7cbeb964
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
448
Re : Pic avec Led
ok, merci!!
et à la place de la 1N4004 je peut metre une 1N4007 ?
je te remercie
a+
26/03/2007, 07h49
#6
invite7cbeb964
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
448
Re : Pic avec Led
salut, j'ai fini de router, pouvez vous dire si c'est bon ??
(j'ai mis que deux condos de decouplages, pas assez de place)
26/03/2007, 07h51
#7
invite7cbeb964
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
448
Re : Pic avec Led
26/03/2007, 11h39
#8
invite7cbeb964
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
448
Re : Pic avec Led
et avec que les pistes :
(c'est mon 1er routage avec logiciel!)
mercie
26/03/2007, 22h26
#9
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
68
Messages
8 903
Re : Pic avec Led
Envoyé par Raphael2
ok, merci!!
je te remercie
a+
Oui, la 4007 fera l'affaire.
27/03/2007, 09h16
#10
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 515
Re : Pic avec Led
le routage semble bon... par contre essais de placer les composants de facon plus logique: par ex le 2222 est completement a l'oppose de la pin du pic qui le commande... mais bon ce n'est pas un probleme dans ce cas, mais ça le devient dans un circuit plus complexe, ou avec de la puissance ou des hautes frequences.
attention sur le pic, la piste de la pin 14 passe vraiment pres de la pin 13.
