Délesteur progressif, ça existe?
    invite382ca506
    Je travaille actuellement sur l'installation de bornes de recharge pour véhicule électrique et un problème se pose.
    Il faut que je branche la borne à la TGBT mais en laissant la priorité de consommation à l'existant.
    Par exemple, si le bâtiment consomme déjà 20 kVA ,que la borne consomme 22 kVA , et que l'abonnement souscrit est de 36 kVA, il faudrait que la borne ne puisse plus que consommer 16 kVA.
    D'où ma question: Existe t-il des délesteurs qui ne fonctionne pas en Tout ou Rien ?
    En résumé, connaissez vous des dispositifs qui permettent de faire de la limitation de puissance ou de l'auto régulation de puissance ?
    Merci d'avance.
    BOB92
    Re : Délesteur progressif, ça existe?
    Ton installation citée me semble une totale improvisation (telle que décrite).
    Effectivement le problème est complexe dés que l'on se place dans une copropriété.
    C'est pour cela que des sociétés se sont spécialisées dans ce type d'installation pour assurer justement :
    - une souplesse d'installation et d'utilisation de points individuels,
    - une répartition des consommations électriques réaliste envers les utilisateurs,
    - une indépendance avec l'alimentation de l'immeuble (qui de préférence devrait ne pas être perturbée par des défauts sur le réseau de recharge ..).
    Non, je ne connais pas d'appareillage qui :
    - satisfasse à ton besoin de délestage progressif,
    - qui soit compatible avec le fonctionnement des bornes de recharge
    Ta description n'est pas réaliste. Chaque colocataire a forcément son propre compteur.
    Un délestage est forcément tout ou rien. On ne peut imaginer un moteur et même une lampe à demi alimenté.
    C'est sur les différents seuils (paliers) qu'il peut y avoir réglage de sensibilité pour délester.
    Il faut ensuite "jongler" avec les raccordements pour délester à bon escient, ce qui est acceptable pour un abonné.
    Evidemment, pour une copropriété, le problème est assez délicat et ne peut être réglé de cette façon.
    Il faudrait un indicateur de la puissance totale consommée par les différents colocataires !
    Et qui délester en 1er ?
    Le mieux serait d'ajouter un compteur indépendant ?
    y a t-il un compteur pour les communs ?
    Oui, mais on peut envisager un chargeur avec une commande de limitation de courant (je ne sais pas si ça existe).
    BLI06
    Le principe d'une consommation complémentaire de la borne de recharge
    Par rapport à une installation existante semble farfelu : le temps de recharge serait alors variqble suivant la disponibilité !
    Pour la puissance annoncée,je pense plutôt à un branchement direct
    Sur le poste EDF
    Cdt
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Ben oui ! C'est le principe du délestage, voulu par le demandeur.
    invite382ca506
    Dans mon cas le temps de recharge serait donc en effet variable.
    Exemple: on me demande de brancher la borne non pas sur une alimentation dédiée (ce serait trop simple sinon..) mais sur une alimentation qui fournit déjà l'éclairage, les bureau, les radiateurs, etc. d'une mairie.
    C'est pour ça qu'il me faudrait un système de varaition en temps réèl. En fait, il faudrait que si les installations prioritaires (éclairage, bureau, chauffage,etc.) consomment 20KVA, que la borne n'ai acccès qu'à 16 KVA. et que si 1heure plus tard les installation proritaires consomment 22KVA, que la borne n'ai plus accès qu'à 14KVA.
    Il est clair que la borne ne permettra pas un temps de charge optimal dans le cas d'une diminution de la puissance accordée à la borne, mais elle permettrait néanmoins de continuer le chargement.
    Citation Envoyé par vulnus Voir le message
    L'alimentation (ligne et protection) est forcément dédiée mais la puissance disponible est variable.
    Il ne s'agit pas de délestage au sens habituel.
    Un ampère-mètre analyse en permanence le courant consommé par "les autres" et envoie une commande au chargeur pour adapter le courant de charge à la puissance disponible.
    A mon avis il faut aller voir du côté de ces chargeurs, s'ils sont munis de cette fonctionalité.
  1. [Energie] fabriquer un délesteur
    Par moijdikssékool dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/11/2015, 21h29
  2. Les passé existe encore, le futur existe déjà ?
    Par sunyata dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 54
    Dernier message: 08/11/2015, 16h16
  3. Si le boson de Higgs existe, le vide n'existe donc pas?
    Par inviteb9a21558 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/07/2012, 09h36
