automatisme came
automatisme came
    invitea7b1fc0b
    automatisme came
    bonjour a tous j ai installe un automatisme came a vérin ati 3024 en 24 volt
    pas encore branche les cellules
    il s ouvre s arrête en fin course et se referme a 60 seconde programmé et se referme
    mai a la fin il ne ralenti pas et tape très fort dans les butées
    et même en déplacent les contacteurs rien n y fait
    merci de vos réponse
    Re : automatisme came
    Référence de la carte mère ?
    http://ets-buisson2.fr.nf/doc_tec/au...iques/ZL19.pdf ? (ou ZL170 ?)
    D'après cette notice page 16 il y a des contacts de fin de course à câbler, et à régler.
    (Contacts de fin de course : ce qu tu appelles contacteurs ?)
    invitea7b1fc0b
    Bonjour ma carte mere est zl 180. Cdt
    Même hors tension, tu doit pouvoir vérifier (visuellement) le bon fonctionnement des contacts de fin de course ?
    Au niveau du bornier (8) tu n'aurais pas inversé les 2 moteurs ?
    Je ne pense pas que les cellules soient en cause mais donne quand même le contact établi. (ou raccorde normalement)
    Dernière modification par Jeryko ; 25/01/2017 à 10h08.
    invitea7b1fc0b
    re
    j ai tester les contacteurs ils sont fonctionnel
    pourtant le cote droit s ouvre en premier comme c est celui qui est retardé a la fermeture que j ai réglé avec le potentiomètre delay 2 m sur la carte zl 180
    et si j inverse les moteurs que va t il se passé .
    1) la carte que j'ai pu voir ZL180 ne correspond pas à celle que tu as ? bizarre !
    http://docs.came.com/pdf/319U17FR.pdf?1424689047
    2) tu peux permuter les 2 moteurs mais attention. Il faut y aller prudemment pour ne pas tout broyer.
    - mettre le portail à mi-course
    - ne mettre qu'un moteur pour débuter
    et être prêt à "couper" immédiatement ...
    invitea7b1fc0b
    de retour
    j ai essayer d inverser les moteurs aucun resultat positive
    merci quand même .
  1. Automatisme came bx 243
    Par invite5e88bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 13h56
  2. Automatisme came
    Par invite5af1151a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2011, 12h57
  3. automatisme
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2011, 12h27
  4. Automatisme
    Par invite1e9f6e6e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/12/2010, 17h16
