Je suis en train d'installer un automatisme came BX-243 et j'ai un système de déverrouillage à clef séparé came car le portail est le seul accès à ma maison mais je ne sais pas comment l'installer et rien n'est indiqué sur les notices. Quelqu'un peut m'aider?
Sinon je galère un peut aussi sur la programmation :
*j'ai un moteur à droite donc j'ai inversé les fils du moteur comme sur la notice mais quand j'ouvre le portail avec la télécommande, le moteur part dans l'autres sens. Faut-il que j'inverse les butées de fin de courses?
*et deuxieme souci je ne comprend pas trop la procédure de calibrage des fin de course avec le dip6 : il faut le mettre sur "on", ouvrir le portail et le fermer avec la télécommande, appuyer sur prog remettre le dip6 sur off ou faire ouverture fermeture puis dip "on" prog dip "off", ou le faire moteur déverrouiller????
Bref la notice n'est pas clair sur tout.
Merci pour votre aide
