Installation photovoltaïque chez un particulier
    invite44367bee
    Bonjour, je suis actuellement en terminale, et j'étudie les installation photovoltaïque.
    Je voudrais savoir qu'elle type de matériel est utilisée chez un particulier en général. (puissance, nombres de panneaux, capacités de la batterie,sa tension nominale, puissance de l'onduleur.)
    Et j'aimerai que l'on explique comment et quand le courant en surplus est revendu.
    Merci à tous.
    Re : Installation photovoltaïque chez un particulier
    Bjr à toi,
    Qu'entends par type de matériel ?
    Ce n'est ni plus ni moins que des panneaux photovoltaîques!
    La puissance (pour la vente de la production) et limitéeà 3.5 kwc ( c= créte)
    Le nombre de panneaux va varier avec la puissance unitaire par...panneaux.
    Ce la varie entre 10 et 15 panneaux.
    Dans le systéme de vente, il n'y a PAS de batterie.
    La puissance de l'onduleur est en adéquation avec la puissance de l'installation (3.5 kw)
    Il y a plusieurs "façons" de concevoir l'installation:
    on produit et on CONSOMME toute la production (pas de vente).
    Dans ce cas il n'y a PAS de limitation à la puissance de l'installation. Tu est maitre chez toi....c'est simplement TRES couteux.
    Soit tu vends le surplus que tu n'utilises PAS en direct.
    Soit tu vends TOUT ce que tu produits et là c'est dés le premier watt produit.
    C'est ce dernier cas qui est le plus intéressant "financiérement".
    Des compteurs spécifiques comptabilises ce que tu produits .
    Dans ce genre d'utilisation il n'y a pas de batterie, sauf à vouloir etre autonome TOTALEMENT.
    Mais le parc de batterie risque d'etre FORT conséquent si on veut une totale autonomie et il faudra
    savoir resteindre sa consommation.
    invite44367bee
    Merci pour ta réponse.
    Donc lorsqu'il n'y a pas de soleil, l'electricité est fournit par le réseau ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    d'où veux-tu que ça vienne ?
    invite936c567e
    Ben moi, j'ai des gens dans ma cave qui pédalent ...
    Plus sérieusement, chez ceux qui installent du photovoltaïque chez eux parce que le réseau d'alimentation extérieur est inexistant (lieu éloigné ou inaccessible) ou pas assez fiable (coupures régulières), il est courant d'associer d'autres sources d'énergie, telles qu'une éolienne, un petit barrage hydroélectrique ou un groupe électrogène. Mais là on n'est généralement pas dans une situation où l'installation photovoltaïque a été conçue dans le but de revendre l'énergie au réseau.
    arsene de gallium
    Ce qui est une monumentale connerie.
    Aujourd'hui, les consommateurs d'énergie électrique, autres que les entreprises, consomment plus le soir et le matin.
    Hors c'est à ces heures, en dehors de la nuit ou il est nul, que le rendement est le plus faible.
    Revendre à EDF, en France. Quelle blague. Sur 2 ans, pourquoi pas, mais sur 20 ans c'est une escroquerie.
    Rien ne garantie le tarif de rachat des kW dans 5 ans (oui je sais je suis optimiste ), hors tout le système est basé la-dessus.
    C'est incroyable que des gens puissent prendre ce genre de contrat non pérenne, sans certitude que l'amortissement financier sera réalisé.
    Une installation photovoltaïque n'a aucune performance en France, même dans le midi. Toute l'escroquerie est basée sur le rachat des kW par EDF ou autre.
    A fuir absolument.
    yvan30
    Bonjour un extrait du mode de calcul du tarif initial et de son évolution du taris dit S06 ( il existe aussi le S10):
    "le tarif applicable est le tarif tel que défini à
    l’article VII.2, multiplié par le coefficient K, ainsi calculé :
    K = 0,5 (ICHTTS1/ICHTTS1) + 0,5 (PPEI/PPEI)
    Formule dans laquelle :
    • ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
    • PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’indice des Prix à la Production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’Ensemble de l’Industrie (marché français),
    • ICHTTS1o et PPEIo sont les dernières valeurs définitives connues au 26 juillet 2006, date de publication de l’arrêté du 10 juillet 2006, soit :
    o ICHTTS1o (valeur de mars 2006)= 132,8 (base 100 1997)
    o PPEIo (valeur de février 2006) = 109,4 (base 100 2000)
    5° Indexation de la rémunération :
    Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 10 juillet 2006 le tarif appliqué
    sera indexé annuellement, à chaque date anniversaire de la mise en
    service de l’installation ou, à chaque date anniversaire de la prise d’effet
    du contrat, pour les installations qui relèvent de l’article 7 dudit arrêté, par
    l’application du coefficient L défini ci-après :
    L = 0,4 + 0,3 (ICHTTS1/ICHTTS1)+0,3(PPEI/PPEI)
    • ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue à la dateanniversaire de la mise en service de l’installation ou, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat pour les installations qui relèvent de l’article 7 dudit arrêté, de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
    • PPEI est la dernière valeur définitive connue à la date anniversaire de la mise en service de l’installation ou, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat pour les installations qui relèvent de l’article 7 dudit arrêté, de l’indice des Prix à la Production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’Ensemble de l’Industrie (marché français)
    • ICHTTS10, PPEIo sont les dernières valeurs définitives connues à la date de mise en service de l’installation ou, à la date de signature du contrat pour les installations qui relèvent de l’article 7 dudit arrêté.
    Elles figurent à l’article 6 des conditions particulières.
    Les indices sont ceux de INSEE
    un forum qui explique clairement cela et bien d'autre choses/
    http://xvm-16-194.ghst.net/index.php...df54480c37e195
    arsene de gallium
    Autrement dit:
    A chaque date anniversaire, tous les ans, le contrat de rachat évolue en fonction de la formule.
    Ca veut dire, que dans 1 ans, le cout de rachat du kwh sera recalculé.
    Ca veut dire que personne ne peut dire que l'installation sera amortissable sur plusieurs années.
    Un système photo-voltaïque nécessite en plus, couts souvent importants, un entretien des panneaux: nettoyage, remplacement des cellules HS, et autres joyeuseté du genre.
    invitea04d9a38
    Nous sommes deja installés en photovoltaïque , et avons entendu parler d'une bonification du tarif de rachat si les panneaux sont européens.
    Il se trouve que c'es tnotre cas, pouvons nous bénéficier de cette augmentation de prix ?
    Nous avons Thermalia, qui nous a dit que c'était impossible , car notre contrat est deja édité et il n'est pas modifiable, cependant un ami m'a dit qu'on pouvait envoyer la doc de nos panneaux a Erdf ,accompagné d'un courrier, et que ça pouvait marcher ...
    Connaissez-vous la démarche? est-ce possible ou pas ?
    Alain et Josianne
    Citation Envoyé par fabriceroyan Voir le message
    Bonjour à toi,
    En restant logique la démarche serait de CONTACTER les services...ErDF concernés
    Vaut mieux s'adresser au BON DIEU qu'à ses Saints.
    invite7ff0b69f
    "Et j'aimerai que l'on explique comment et quand le courant en surplus est revendu."
    C'est le travail de l'onduleur qui distribue l'énergie produite soit vers le réseau domestique, soit vers le stockage, soit vers le réseau national.
    Il y avait le cas d'un particulier qui ne comprenait pas pourquoi son éolienne ralentissait lorsque qu'il coupait la connexion entre l'onduleur et son réseau domestique(pas de raccordement au réseau national). L'onduleur contrait l'éolienne puisqu'il n'y avait pas de consommation.
    Erreur de réponse
    Dernière modification par f6bes ; 12/10/2013 à 16h17.
  1. Installation photovoltaique
    Par invited7982bc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 07h34
  2. l'éolienne chez le particulier.est ce valable??
    Par invite389b97b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2012, 13h00
  3. photovoltaique pour particulier: questions et rentabilité
    Par invitebd7737d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 29/05/2010, 18h35
  4. [Zoologie] Dents de sagesse chez les autres animaux (et le renard en particulier)?
    Par kinette dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/01/2009, 16h23
  5. [Thermique] Installation particulier Frisquet Evolution
    Par invite59ca23f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 16h08
