IPN, HEA pour portée de 7,10 m et 4-5 t de charges maxi
    invitee5e297db
    De nouveau sur le forum. Le sujet a été traité plein de fois mais difficile de trouver mon bonheur.
    Voilà mon projet:
    Mezzanine de 18 m² avec charges d'exploitation de 90 + 150 da/N (standard).
    Je veux mettre une poutre de 7,10 m de portée.
    J'hésite entre une IPE 240 ou une HEA 180. J'ai des abaques qui montrent que la HEA 180 serait amplement suffisante (5,1t) et d'autres qui prennent en compte les flèches me disent que cela ne correspondrait pas.(case non remplie dans le tableau avec les trois couleurs de fond pour les flèches)
    Moi j'avais opté pour une HEA car je suis à la recherche de cm...
    J'ai la possibilité de mettre un poteau à 1,60 m d'un mur mais dans ce cas, mieux vaut garder la poutre entière ou mettre deux morceaux de 1,60 m et l'autre de 5,5 m.
    Vient ensuite l'ancrage ? Poteaux en bord de mur (qui sera caché par placo) sur la dalle ou grosse platine + chimique.
    Je suis en rt 2012, je ne veux pas encastrer les poutres dans mes murs de briques car j'ai peur du cisaillement mais par contre, je suis au niveau d'un refend donc chainage et fondations dessous.
    J'espère que vous allez m'éclairer !
    Merci d'avance !
    ilovir
    Re : IPN, HEA pour portée de 7,10 m et 4-5 t de charges maxi
    Un petit plan, peut-être ?
    Qu'y a -t'il dans les 90 kg/m² ?
    invitee5e297db
    Nom : IPN CANAS.JPG
Affichages : 24242
Taille : 79,5 Ko
    Bonjour, merci pour votre réponse aussi rapide.
    J'ai eu une étude en lamellé collé et ils m'ont marqué 90 de charges permanentes et 150 de charges d'exploitation. Je suppose que les charges permanentes sont le poids de la structure plus le parquet...
    invitee5e297db
    Et voilà l'abaque avec les flèches ...
    invitee5e297db
    Ici la poutre HEA en 180 en 7m de portée n'a pas de correspondance dans le tableau, cela signifie qu'il ne faut pas la mettre ? Help please !
    Jaunin
    Oui, car le résultat sort de la contrainte donnée au dessus soit 12 kN/cm^2.
    Attention appuis simples aux extrémités.
    Jaunin__
    invitee5e297db
    Merci pour votre réponse, je crois que je vais opter pour du bois.
    ilovir
    Merci pour ce joli plan. Si je comprends bien, la mezzanine serait au-dessus de la cuisine, ouverte sur le séjour, ou fermée par u mur du côté séjour ?
    Quelle serait sa composition : solives, plafond suspendu ou pas de plafond ? panneau, revêtement de sol ? cloisons ?
    Il y a des solutions acier ou bois (BLC plutôt), avec ou sans poteau. Avec poteau, vous pourrez avoir des sections plus petites, mais il faudra accepter le poteau et savoir où le fonder.
    Avec poteau, il vaudra mieux que la poutre soit en continu sur 7 m, à moins que ça ne pose des difficultés de réalisation.
    Comment se ferait l'appui sur l'angle des murs intérieurs (sur le dessin, ça à l'air de tenir dans le vide.
    Il y a des contraintes de hauteur sous plafond ?
    invitee5e297db
    Merci bcp pour vos conseils, je vais opter pour une BLC , je l'ai commandé hier. Elle sera sur deux sabots mais je mettrai quand même deux poteaux de renfort car ça me fait peur une mezzanine tenant sur 8 tiges filetés même si les calculs prouvent que ça ne bougera pas !!!
    ilovir
    C'est plus difficile de bien dimensionner les assemblage que de déterminer les sections. Je comprends votre prudence vis à vis des 8 tiges filetées.
  1. voltage maxi d'une gate pour nmosfet
    Par invitee919be9e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2010, 20h14
  2. Mon premier télescope pour 200 € maxi !
    Par invitefba353f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2009, 20h58
  3. CHARGE MAXI pour accus 9 Volts?
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 11h07
  4. Charges maxi sur IPN100
    Par invitec94e0c75 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 02h20
  5. quel débit maxi pour pc portable
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2005, 20h48
