Tout est dans le titre
Ma chaudière est en panne, c est une logano g125
L erreur est 6u 511 soit pas de flamme au démarrage un plombier est venu connaissant soit disant les flamme bleu
Il a Remplacer le filtre et le gicleur
Puis a modifier la pression de la pompe a duel ( qui après vérification était correct) il a bidouille deux trois truc. Elle a redémarrée puis a nouveau panne au bout de 2 heures je le rappel il me parle du gicleur pas adapter je lui parle de la pression. Bref aujourd'hui hui on me fait parvenir un devis pour remplacer le tube de flamme?? Vu sa connaissance de la marque j ai quelque doute sachant que la chaudière a seulement 6 ans.
Quelqu un aurait il un avis sur le sujet ou un retour d expérience
Le fait de l avoir fait fonctionner avec un débit réduit de moitié peut il avoir bousillé ce tube de flamme?
Merci d avance
