question sur courant de démarrage de moteur electrique
    guitarman
    j'utilise un broyeur de végetaux bosh ATX 2550TC. j'essaye de le faire fonctionner avec un groupe premier electrogene, sans succès, il commence à vibrer mais ne demarre pas.
    il parait qu'un moteur électrique peut consommer de 2-8 fois sa puissance nominale au démarrage ? est-ce vrai
    en pratique comment peut-on déterminer la puissance/courant de démarrage sur un appareil branché sur le réseau ? avec un pince ampére-métrique ?
    les données constructeur sont : puissance absorbée S1 2300 W, puissance absorbée S6 2500W.
    j'aimerai pour trouver un groupe electrogene adapté à partir de vos conseils
    BLI06
    Re : question sur courant de démarrage de moteur electrique
    Oui ,un moteur au démarrage absorbe une forte surintensité,mesurable
    À la pince. Il faudrait essayer de mettre un variateur (mini 3kw)pour alimenter le moteur "en douceur" au démarrage...
    Cdt
    Citation Envoyé par guitarman Voir le message
    i
    Bjr à toi,
    Un groupe électrogéne d'une puissance de ....????
    Faut TOUT dire !
    Bonjour guitarman et tout le groupe
    ... j'utilise un broyeur de végetaux bosh ATX 2550TC. j'essaye de le faire fonctionner avec un groupe premier electrogene, sans succès ...
    Cette question n'a aucun rapport avec l'électronique. Elle va être déplacée vers une section plus adaptée.
    invitef29758b5
    Salut
    Une limitation de l' intensité n' empêche pas le moteur de démarrer .
    Labobine
    En ce qui concerne l'alimentation de moteur par un groupe électrogène, suivant la qualité du groupe et celle du moteur, il faut au minimun 3fois la puissance du moteur donc 7,5 kw à votre groupe, dont on ne connait toujours pas la puissance.
    Amicalement, Gérard
    guitarman
    merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet, et merci pour l'avoir déplacé dans un endroit plus adapté.
    le groupe que j'ai utilisé portait l'indication 1,8KVA , j'étais prêt à acheter un groupe de 3000W mais je vois que cela ne va pas suffire.
    quid d'un groupe de 3000W avec démarrage avec un variateur comme proposé précédement ? j'aimerais être sûr qi j'achète un nouveau groupe , c'est pas donné
    et un groupe de 7,5 KW, c'est pour moi hors budget
    encore merci
    ilovir
    Vous avez essayer de lancer le démarrage du groupe (lanceur à main je suppose) alors que la charge lui est connectée ? Des fois, ça marche.
    Avant d'essayer plus cher.
    guitarman
    Ah non , je vais essayer ça. Merci pour le conseil
  1. Demarrage de moteur a courant continu
    Par invite78577034 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2017, 15h15
  2. Problème de couple au démarrage d'un moteur à courant continu
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/02/2012, 10h54
  3. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h39
  4. Limitation courant de démarrage moteur asynchrone monophasé
    Par invite8fb971b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2009, 13h15
  5. [Divers] Démarrage moteur électrique
    Par invitebd45a4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 09h34
