Charges maxi chambre étage
    criscap
    Je souhaiterais isoler les murs (BA13 hteur 2.10m + LV 10cm) et faire un revêtement stratifié (ép.7mm soit env.16kg/2.5m²) sur parquet sapin existant d'une chambre en étage de 4.50 x3.50m.
    Cependant j'ai un doute concernant les charges supplémentaires résultant des trvx ci-dessus (BA13 en pourtour + stratifié de 7mm)
    La structure du plancher (ancien) est en poutres circulaires en sapin de D17cm environ avec entraxe de 90cm.
    Merci d'avance à qui pourra me fournir un calcul sommaire justifiant ou non la possibilité des travaux projetés.
    Criscap
    criscap
    Re : Charges maxi chambre étage
    Complément de données : les poutre D17 sont ancrées sur la largeur de 3.50m (portée de 4.50m)
    Bj rà toi,
    Ton BA 13 ne repose QUE sur le pourtour. Pas de quoi créer une surcharge importante.
    Ton stratifié, ,il doit etre possible d'en connaitre le poids total suivant la surface indiquée. Ca doit pas aller checher bien loins non plus !
    Reste l'ameublement ( armoire, rangement , lit . personnes) ou Là l'effort de surcharge sera plus IMPORTANT .
    Bien entendu on ne connait PAS l'état des poutres D17 ! ( centenaire , plus ???)
    Poutres ayant été traitées ?
    criscap
    Bonjour à toi f6bes,
    Stratifié à 16kg/2.5m² ==> pour 16 m² de surface de sol ~109 kg de stratifié.
    Mes poutres sapin D16 sont non traitées et datent de 1946.
    Criscap
    criscap
    J'ai encore 2 questions complémentaires :
    1) Comment connaître la charge maximum admissible sur un plancher (solives) donné (nbre et section des solives et entraxe connus)
    2) quelle est l'équivalence entre solive section rectangulaire et circulaire ? est-ce uniquement la surface de la section ?
    Merci pour votre aide.
    criscap
    SVP une âme charitable pour m'aider ?????
    Surtout pour les 2 dernières petites questions.
    D'avance merci
    Criscap
    criscap
    help.......
    criscap
    personne pour m'aider ?
    ok merci qd même
    criscap
    une âme charitable serait-elle en mesure de m'aider ?
  1. IPN, HEA pour portée de 7,10 m et 4-5 t de charges maxi
    Par invitee5e297db dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2017, 15h11
  2. Maison OSB et charges d'étage
    Par Mettero dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2016, 18h07
  3. Chambre à l'étage / Matériau cloison et isolation
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2015, 06h09
  4. Chambre 1er Etage humide
    Par Calou83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2015, 16h47
  5. Charges maxi sur IPN100
    Par invitec94e0c75 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 02h20
