Tableau electrique pour pompe a chaleur
    invite04050f68
    J'aurais besoin d'un petit coup de main:
    Je dois prévoir le matériel pour la réalisation d'un tableau électrique déporté uniquement pour une pompe à chaleur ( Càd un 2e tableau dans une chaufferie alimenté par le tableau général)
    La pompe à chaleur (PAC) fait 11 kW avec un appoint électrique de 2*6kW , alimentation en triphasé.
    L'alimentation de la PAC est en 3 partie :
    l'unité extérieur -> 16A , 5*2.5mm²
    l'unité intérieurr -> 10A ,3*1.5mm²
    l'appoint électrique -> 25A , 5*4mm²
    (donnée fournisseur)
    Comment dimensionner le câble allant du tableau général au tableau de la Pompe à chaleur ?
    Quel disjoncteurs prévoir pour le tableau de la PAC ( les intensité s'additionne t'elles? , faut il prévoir un disjoncteur pour chaque partie de la PAC ? selon les normes faut il prévoir une sécurité supplémentaire ? )
    D'avance merci de votre aide , je ne suis pas un expert en électricité.
    Re : Tableau electrique pour pompe a chaleur
    Bjr à toi,
    Es ce que TOUS est en triphasé ?. L'appoint électrique c'est quoi ? ( résistance(s) chauffante( s) en cas de trempératue TROP basse ?)
    Un lien sur marque modéle de cette PAC ?
    Les intensités s'additionnent .
    Bonsoir Nathan et tout le groupe
    Citation Envoyé par nathan59 Voir le message
    ... alimentation en triphasé ...
    Avant de se lancer dans la moindre élucubration, il convient de préciser ce que ton triphasé signifie ici.
    J'ai moi-même deux PAC sur un réseau tri, mais chaque élément est en mono.
    D'ailleurs, les commandes sont "optimisées" pour ne pas nécessiter de fortes intensités aux démarrages.
    Qu'en est-il au juste.
    invite04050f68
    Merci,
    Voici la doc de la PAC
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...e1jSgVoKETqk2g
    Pour la résistance, c'est comme la dit "f6bes", elle se mets en route à une certaines température pour aidé la production de chauffage.
    Sincèrement je ne m'y connais pas énormément en Electricité...
    Bonsoir à tous
    ... Voici la doc de la PAC ...
    Ton document concerne toute la gamme du constructeur.
    Pour savoir à qui l'on a affaire chez toi, il me semble qu'il faut la référence exacte de ta PAC.
    invited9d8791e
    L'alimentation de la PAC est bien en triphasé. Et apparemment c'est le modèle 11 TR.
    Par contre, c'est la première fois que je vois qu'il faut 2 alimentations : une pour la PAC et pour la résistance...
    Vu la puissance nécessaire, un différentiel 40A devrait suffire avec un câble de 10mm2.
    On aura normalement par phase : 4kw pour les résistances + moins de 1kw pour la PAC (500 à 900w) + 2kw (au pire) pour l’unité intérieur soit 7kw, avec 40A on peut aller jusqu'à 9kw.
  1. Pompe à chaleur et chauffage électrique
    Par invitec017c5e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2011, 00h21
  2. Chauffage au sol : electrique ou pompe à chaleur
    Par invite578e75de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2009, 20h09
  3. chauffe eau électrique et pompe à chaleur
    Par invite5e32a7c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 09h17
  4. Appoint electrique et dimensionnement Pompe à chaleur (PAC)
    Par invite7d3db4ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 15h31
  5. Chauffage au sol électrique / Pompe à chaleur
    Par invite65fdc03b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2008, 09h23
