Branchement sous disjoncteur dans un tableau?
    invite9d1206f1
    Je voudrai connaître comment raccorder les fils sous un disjoncteur 16A mono par exemple?
    Faut il laisser du mou ? ou au contraire juste juste?
    Je suppose que l' isolant doit arriver sous le connecteur afin de ne pas avoir de cuivre visible.
    Peu ton mettre 2 circuits d' éclairage sous le meme disjoncteur 10A?
    Autre question comment raccorder des fils sur une connexion "dominos"
    arriver d' un coté les départs de l' autre
    ou bien le fil d' arriver doit il traverser le dit "domino" et etre serré par les 2 vis a la fois dans le dominos? idem pour les départs
    ou trouver des photos de branchement correct?
    merci d' avance pour vos réponses éclairées
    invite1ea38d60
    Re : Branchement sous disjoncteur dans un tableau?
    Bonjour il faut dénuder pour que le cuivre soit bien en contact avec le serrage du disjoncteur, bien serrer, le plastique arrive au ras du disjoncteur, ce n' est pas au mm, le cuivre peut être apparent, un peu, il faut surtout ne pas serrer sur le plastique qui ne serait pas assez dénudé il n' y aurait pas de contact, IL FAUT COUPER LE DISJONCTEUR EDF . On peut mettre 2 fils, 3 est risqué le serrage ce fait mal.
    Pour les dominos tu peux mettre comme tu veux du moment que ça tient, ne pas faire dépasser le cuivre " comme certain électricien qui dénude 5 cm " si tu veux être tranquille achete des Wagoo il y en a de toute taille ça tient 100 fois mieux et moins de place . A chaque fois que tu serre un fils tire un peu dessus pour voir si il tient . C' est toujours mieux de laisser du mou quant on peut .
    Citation Envoyé par neric1 Voir le message
    J
    Couper juste c'est aller au devant des em.....bétements.
    Autant etre à l'aise si l'on doit y revenir.
    invite6811a653
    le wago a changé ma vie!
    Vous me direz qu'il m'en faut peu..
    invite1ea38d60
    Bonjour si tu met des des wago toute la journée ça peu . c' est vrai que c' est une belle invention merci la Ste Wago " allemande " inventeur de la connectique à ressort .
  1. [Elec] Branchement machine à bois et disjoncteur au tableau
    Par Flachy Joe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2017, 20h39
  2. cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2016, 21h57
  3. branchement 2eme tableau électrique dans le garage
    Par invite40b1b2f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2015, 10h58
  4. fonction enveloppe sous matlab (cherchons les max et les min dans un tableau)
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2012, 21h48
  5. Insertion dans un tableau sous octave
    Par invitefe947751 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/04/2011, 13h26
