fusibles interdits
fusibles interdits
    Lycaon
    fusibles interdits
    Mon but n'est pas de contester les normes mais de comprendre.
    Dans un livre datant de 2004 (normes NF C 15-100),je lis
    prises de 16 A section 1,5 mm2 fusible 10A interdit
    prise de courant commandée section 1,5 mm2 fusible 10A autorisé
    VMC section 1,5 mm2 fusible 10A non autorisé (quelle différence avec interdit ??)
    convecteur ou panneau puissance 2250W section 1,5 mm2 fusible 10 A autorisé
    Je pensais que les fusibles ou disjoncteurs ne protégeaient que les lignes et non les appareils
    Pourquoi ces différences pour des lignes de 1,5 mm2 ?
    invitef29758b5
    Re : fusibles interdits
    Salut
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    Aucune .
    Ou tu vois une protection des appareils ?
    Question subsidiaire :
    Pourquoi s' intéresser à une norme complètement obsolète ?
    geri92
    bonjour,il faut consulter la derniere mouture de NF C 15-100 et pas celle de 2004.cordialement
    invited57b13de
    Ca n'a rien à voir avec une norme c est juste technique
    Le fusible protege contre les court circuit
    Le disjoncteur magnetothermique contre les court circuit + surintensité
    Le differentiel ( disjoncteur ou interrupteur ) protege la personne
    invitef030d2af
    Un peu de lecture https://www.profuseinternational.com...-schneider.pdf
    Carminas
    Depuis novembre 2015, la protection des circuits doit obligatoirement se faire par disjoncteur en locaux d'habitation.
    Bien entendu, la norme n'étant pas rétroactive, il n'y a pas d'obligation de remplacer les fusibles par des disjoncteurs sur les installations existantes.
    Carminas
    Lycaon
    merci pour ces informations
  1. FUSIBLES am ou gl
    Par invite539c6106 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 15h47
  2. Fusibles
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 09h55
  3. Fusibles
    Par invited25e166f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 14h24
  4. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
  5. les fusibles
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 16h54
