potence pour palan electrique
    invite6fdb778e
    si quelqu'un un schéma simple pour réaliser une potence pour palan électrique qui a une force de levage 250 kg. Merci
    Re : potence pour palan electrique
    Bjr à toi,
    Et ta potence tu l'ancres dans quoi ? Et le bras de déport de ta potence est de combien ?
    Un croquis coté de ton projet serait le bienvenu.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 14/10/2017 à 09h38.
    invite6fdb778e
    Bj f6bes
    La potence sera ancré à un pied droit ( tube métallique de 2 m de hauteur), qui sera lui même rattaché à un poteau en béton. C'est pour soulever des matériaux de construction (environ 100 Kg) à une hauteur de 8 m environ. la potence doit pivoter. Distance entre pied droit et câble de levage: 2m.
    Jaunin
    Bonjour Mobendz,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne comprends pas bien votre explication :
    Si vous pouviez faire un croquis comme demandé par F6bes, que je salue.
    Jaunin__
    Citation Envoyé par mobendz Voir le message
    Bj f6bes
    Remoi,
    Dommage que pas de croquis!
    Je vois pas comment avec un tube métallique de 2m de haut servant à la fixation de ta potence ...tu vas atteindre...8m de haut ??
    Le croquis, le croqu is..
    Jaunin
    Bonjour Mobendz,
    Etes vous toujours intéressé par votre potence.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonjour Jaunin, mes Amitiés,
    Je vois pas comment avec un tube métallique de 2 m de haut servant à la fixation de ta potence ...tu vas atteindre...8 m de haut ??
    Immobilisé dans un bon plot en béton, ce n'est pas un tube de 2 m dans lequel glisse un tube de diamètre ajusté de 8 m de haut sur lequel est soudé un rail horizontal type IPE maintenu par une jambe de force par le haut????
    Le chariot du palan peut se déplacer sur le rail...
    Cela s'appelle une potence pivotante sur fût* > Regarder sur la toile avec ces *mots-clés...
    Beaucoup d'appareils similaires...
    6 m avec une charge décalée par rapport à l'axe de rotation > Un sacré frottement entre les 2 tubes.... Prévoir le tube support de 2 m assez costaud...
    Il semble préférable sur un tube fixe de 8 m un peu haubané(voir beaucoup) par des tirants acier, de souder un système (éventuellement réglable en hauteur) permettant la rotation du bras de déport...
    Mettre vertical un tube de 8 m de longueur > Un peu hard quand même...
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bjr à toi,
    Si seulement on en avait la confirmation (et un petit croquis) ....mais l'intéressé est aux abonnés absents!
    Jaunin
    Bonjour AMATY, plaisir de vous lire à nouveau.
    Oui, je vois bien les potences pivotantes sur fût, mais pas tellement ce système télescopique, c'est pas très mécanique et dangereux.
    Bonjour F6bes,
    Encore un parmi tant d'autre.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Heu.... Je crois que ce n'est pas télescopique > Ce doit être le palan qui monte la charge...
    Plus facile de mettre un IPE à l'étage et de le caler via une paroi ou on plancher, surtout pour monter 100 kg...
    C'est surtout la hauteur et le poids déporté...
    On peut toujours mettre un contrepoids à l"opposé de la potence ou un tirant sur le poteau-guide pour essayer d'avoir quelque chose de plus acceptable...
    Faire un socle en béton bien enterré, souder une platine sur le poteau-guide (PG), glisser le tube de 8 m équipé dans le PG, redresser le tout et fixer la platine au socle en béton avec 4 belles chevilles de 16 par exemple...
    omega.067
    bonjour au groupe
    je pense que le "quémandeur" désire installer sa "potence" sur le haut d'une construction, et pouvoir "élever" jusqu'à lui (± 8m) , des matériaux qui sont au sol et d'un poids moyen de 100Kg
    j'ignore si en France c'est pareil, mais en Belgique, ce genre de "support" doit être homologué et réceptionné par un organisme agréé, alors, une fabrication "maison" c'est peut-être prendre de gros risques, donc, attention aux conseils donnés
    surtout si c'est pour utiliser en bordure de voie publique
    Michel
    invite21e9323e
    Bonsoir omega,
    je pense que le "quémandeur" désire installer sa "potence" sur le haut d'une construction, et pouvoir "élever" jusqu'à lui (± 8 m) , des matériaux qui sont au sol et d'un poids moyen de 100 kg
    Mais c'est bien ce que nous avions compris...
    En France, tout appareil de levage est soumis au Contrôle des organismes agrées APAVE, BUREAU VERITAS, CETE,...Etc pour les entrepreneurs et les loueurs...
    Un particulier peut faire la démarche pour faire contrôler annuellement un appareil de levage...
    Maintenant, si un particulier veut faire un appareil de support de levage (le levage étant le palan), il a entièrement le droit, a lui de prendre ses responsabilités...
    Pour faire valider un appareil de levage, le dossier a établir et les essais reste impossible pour un particulier...
    C'est la même chose pour un particulier qui veut faire une ouverture dans un mur porteur en montant un profilé acier...
    C'est à lui de prendre les bonnes dispositions...
    C'est aussi valable pour sa femme, ses enfants ou son copain venu l'aider... Une simple chute d'une charge mal arrimée sur une personne entraînera sa responsabilité civile... Support correctement ou mal conçu...
    De toute façon, nous avons perdu notre demandeur...La discussion se termine ...
  1. Palan éléctrique
    Par invite54712513 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2017, 17h14
  2. [Divers] panne palan electrique
    Par invitebcfb6c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2017, 19h38
  3. [Divers] palan electrique matrix
    Par invite6ffd5472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 07h40
  4. [Divers] palan electrique 100/200 kgs
    Par invitef0339077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 13h55
  5. palan électrique
    Par invitebe2fd722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2009, 21h29
