hormann supramatic p affichage erreurs 8
    invite02f2963b
    lors de l apprentissage de la motorisation un probeme est survenu; j'ai du réinitialiser d'usine mon moteur. J'ai bien suivi la procédure jusqu'au U, ensuite selectionner le type de porte et la;;; le message "8." s'affiche.
    En regardant dans le manuel ils indiquent :
    "La motorisation a été verrouillée pour ces éléments de commande et la commande de démarrage a été délivrée".
    Pour résoudre : "Autorisez la motorisation pour les éléments de commande" et/ou "Vérifiez le raccordement de l’IT 3b".
    Ma question est comment autorisez la motorisation? rien trouvée dans la notice. Je precise que la porte marche bien manuellement.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou à déja eu ce problème?
    Merci d'avance !
    invite5a48ffd1
    Re : hormann supramatic p affichage erreurs 8
    mais de quoi parlez-vous??
    Quel moteur, quelle procédure?
    trebor
    Avez-vous une cellule photo-électrique ?
    La porte est de quelle type ?
    J'ai une porte basculante débordante de Type N80 avec motorisation SupraMatic P2, le code 8, c'est pour la cellule photo-électrique.
    Bonne suite et soirée
    invite02f2963b
    excuser moi...je suis tellement dans mon problème que j'ai oublier le départ.
    Je vient de monter une porte de garage sectionnelle motorisée...ou presque.
    Le moteur en question est un supramatic p de chez Hormann.
    Le problème est de passer le message d'erreur 8. Mon moteur ne veux plus rien savoir! même après réinitialisation.
    invite02f2963b
    Non, pas de cellules!
    J ai l' habitude de ces moteur mais jamais eu ce genre de problèmes.
    Bonsoir annaboulch et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par annaboulch Voir le message
    ... motorisation ...
    Cette question n'a rien à voir avec le domaine électronique:
    Elle va être déplacée vers le forum adapté.
    trebor
    Sur ma porte, lors de la 1er mise en service ou pour une mise au réglage usine, il faut passer en 1er par le menu J afin de sélectionner le type de porte.
    0 = sectionnelle verticale
    1 = basculante débordante ext
    2 = basculante non débordante
    3 = sectionnelle latérale.
    Pour y accéder, appuyez sur PRG jusqu'au menu J
    Puis sur flèche haut pour choisir le type de porte (0, 1, 2, 3 ) le chiffre clignote.
    Puis appuyez 3 sec sur PRG jusqu’à ce que le point (.) en bas du chiffre clignote.
    Puis appuyez 1X sur PRG, ( L ) clignote.
    Puis appuyez sur flèche haut 1X la porte monte en butée.
    Puis appuyez sur flèche bas 1X la porte fait 2 va et vient.
    Puis encore 1X sur flèche bas ((L)) clignote vite, elle fait encore un va et vient.
    Après le ((L)) qui clignote vite apparaît un chiffre qui doit être soit 0, 1 ou 2 mais si c'est plus (3, 4, 5...9) c'est un mauvais rapport d'effort, l'installation de la porte doit être contrôlée ou réglée.
    La porte est reprogrammée si 0 à 2.
    invite02f2963b
    Merci...mais justement mon moteur ne veut plus rien savoir.
    j ai bien choisie le type de porte et lancer l apprentissage de motorisation mais pendant cette phase le moteur c' est mis en message d’erreurs 8 (en securité) et pas moyen d'en sortir. Même après remise en réglage d'usine.
    trebor
    Reprendre en réinitialisation/remise aux réglages usine.
    1 - Retirer la prise secteur
    2- Appuyer sur la touche PRG et la maintenir enfoncée
    3- Mette la prise secteur
    4- Relâchez la touche PRG dès que C s'affiche
    5- Faites la configuration et l'apprentissage de la commande
    Remarque : les codes radio, appris (impulsion / lumière / ouverture partielle ) sont conservées
    Vous devez passer à nouveau par le menu J (comme si la porte était neuve) afin de sélectionner le type de porte.
    Bonne suite
    invite02f2963b
    c est gentil ! mais j'ai la notice et j'ai déjà fait tout ca.
    J ai eu un sav Hormann aujourd’hui et mon moteur est HS.
    Si après la réinitialisation il me donne toujours message d'erreur 8 il est mort!!!
    trebor
    Bonjour et merci pour le retour,
    Cet info pourra servir pour d'autres qui auraient un problème identique.
  1. Moteur Hormann Supramatic P
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2022, 10h32
  2. [Divers] Moteur Hormann Supramatic E
    Par invite62cfcd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2016, 18h03
  3. [Divers] réglage motorisation supramatic E Hormann
    Par invitebaafa47a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 22h40
  4. [Divers] Supramatic hormann
    Par invite9013a3b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 22h18
  5. [Divers] Programmation moteur supramatic E (hormann)
    Par invite5b84c334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 21h16
