Dimension bois - abris bois
    inviteeffa3aea
    Je veux construire un abris à bois adossé à un mur, en fait, cela servira de rangement, composte, abris à bois, d'où les 4 poteaux.
    J'aimerais avoir vos conseils quant aux dimensions des pièces de bois à utiliser.
    Nom : Abris_bois2.png
Affichages : 1770
Taille : 131,6 Ko
    Je souhaite recouvrir de tuile Terreal DC10 (49kg/m2).
    Pouvez-vous m'indiquer les sections :
    • des poteaux,
    • de la muralière,
    • de la poutre
    • des solives
    Si vous pouvez aussi expliquer comment vous calculez ces sections, ça serait sympa.
    Une dernière question, quelle est la pente du toit conseillée (Toulouse)?
    Merci d'avance.
    inviteeffa3aea
    Re : Dimension bois - abris bois
    Voila ce que j'ai calculé en m'aidant de :
    Charge:
    Tuile DC12 Terreal → 48 kg/m2 → 48 daN/m²
    Surcharge neige Haute Garonne → A2 = 35 daN/m²
    Charge toiture : 48+35 = 83 daN/m²
    Les pannes (muraliere+poutre):
    Espacées de 0.70m (max 1m avec le débord de toit) sur une longueur de 2 m max entre 2 poteaux.
    Surface = 2 x 1 = 2 m²
    Charge = 2 x 83 = 166 daN
    Sections des pannes → min 5x12.5 ou 6x10 ou 7x10 ou 10x10 cm
    Les chevrons
    Espacés de 0.5m, longueur de 1m
    Surface supportée par 1 chevron = 0.5 m²
    Charge à supporter : 0.5 x 83 = 41.5 daN
    Sections des chevrons → min 5x5 ou 6x6 ou 7x7 cm
    Les liteaux
    http://www.imerys-toiture.com/pro/ca...ltitudeMax=200
    Min: 22x25
    On va prendre du 27x40mm
    En résumé:
    • Pannes : 7 x 10 cm
    • Chevrons : 5 x 7 cm
    • Poteaux : 7 x 7 cm (je n'ai pas trouvé d'info pour le calcul...)
    • Liteaux : 3 x 4 cm
    Cela vous parait-il cohérent?
  1. Petit abris bois
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2016, 11h18
  2. Abris bois _ Contraintes besoin d'aide :D
    Par fab475 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2016, 14h18
  3. Protection d'un abris de jardin en bois de sapin
    Par trebor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2014, 09h18
  4. Abris bois à toit plat
    Par invite21220936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2013, 17h43
  5. construction abris bois
    Par inviteb31bf00f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2010, 20h04
